Property:Project Omschrijving
Revision as of 23:30, 13 January 2016 by Bas (talk | contribs) (Created page with "This is a property of type Has type::Text.")
This is a property of type Text.
Showing 20 pages using this property.
Deposit via IRC  +
1
18650 lithium cellen testen op hun conditie en capaciteit voor hergebruik in diversen projecten  +
Een apparaat dat automatisch gerecyclede 18650 cellen oplaad, ontlaad, en weer oplaad, en daarbij de capaciteit en interne weerstand meet. Tot 40 cellen tegelijkertijd.  +
3
Samen een paar talks kijken  +
A
Dispenses a sheet of A4 paper  +
±40A geïsoleerd meten met een bandbreedte tot 1 MHz  +
Reverse engineering a CO2 sensor  +
Getting SEMsational images of chips, materials, and more!  +
Afkortzaag Trolley  +
Can we make aluminium bronze at revspace?  +
repurposing of rgb strips from phillips ambilight screens  +
Oude Cams, Nieuwe mogelijkheden  +
Buying another JBC  +
Randy Fromm, well known in the arcade repair business from his "Blue Book" on arcade repair, will come to the Netherlands to do one of his last courses on Arcade CRT repair before he stops giving classes in it (as CRT's are becoming truly obsolete).  +
zOMG! Aruba IAP-105's hoe werken ze?  +
This text describes how to assemble a RhoCoCo home computer from two PCB's, ten (socketed) integrated circuits, a dozen connectors and various other parts.  +
B
Een robot op 2 wielen. Omdat het kan!  +
Een geautomatiseerde tester om gerecyclede 18650 cellen op capaciteit te sorteren.  +
Voor het weekend van de wetenschap ontwikkeld kitje waarmee ultrasoon geluid hoorbaar gemaakt kan worden, werkt bijvoorbeeld goed bij (vleer)muizen!  +
Belt sander for 5 x 200 cm belts  +
