Space3
Revision as of 03:57, 14 January 2017 by Juerd (talk | contribs) (Bestellijst wanden: niet meer relevant, we hebben het nu)
Project Space³
Bouwen Revspace 3!
Last Update 2017-01-14
Event Klusweekend 1
Name Klusweekend 1
Duration 13 Jan 2017 - 15 Jan 2017
Information Doorduino aanleggen, systeemplafond demonteren en muren bouwen
Idee
Klussen!
Klusweekend 1
Werkzaamheden voor dit weekend:
  • Opslag achter aanhanger comprimeren om DONE
  • Deelnemertoegang regelen DONE
  • Afspraken maken met andere huurders DONE
  • Systeemplafond nieuwe ruimte zwam-productieruimte (andere huurder die speciaal voor ons verhuist, wij regelen de nieuwe ruimte) slopen DONE
  • Alle wanden bouwen rondom nieuwe zwam-productieruimte, want maandag moet dat bruikbaar zijn :-)
    • Deur: voorlopig een plastic flap ophangen, we hebben namelijk het kozijn nog niet binnen
  • Systeemplafond boven garagedeur slopen
Weekend 13/14/15 januari 2017
Wie Vrijdag Zaterdag Zondag Opmerking
Bertrik Nee Nee Ja
Hans de Goede Ja Ja Nee Vrijdag vanaf 16:00
mux+1 Ja! ??? Nee
Sebastius Ja Ja Ja Vrijdag vanaf 16:00
Boekenwuurm Nee Nee Ja
Benadski Ja Nee Nee Vrijdag na werk, /me heeft een sleutel
Deuce Nee Ja Nee
Smeding Ja Nee Ja
Kartoffel Nee Ja Nee Met auto
Polyfloyd Nee Ja Nee #ifdef vervoer
Juerd Ja ? ? Verkouden, dus za/zo afhankelijk van energieniveaus.
Jelle Ja Ja I guess Vrijdag vanaf ~ 18.00 pas
AlexanderB Ja Ja Maybe Vrijdag vanaf 18.00~18.30 / Met auto
Maxell Nee Ja Ja Met auto, zaterdag vanaf 16:00, zondag vanaf $vroeg
Andrey Nee Ja Maybe Met auto
Hagar Nee Ja Nee
Caretaker Za+Zo: Straw (Kartoffel is chauffeur en assisteert)
Vrijdag
  • Spullen verzamelen en naar Space 3
    • Alle keukentrappen en laddertjes (en opstapjes op 1 na)
    • Grote boorhamer + alle SDS boren
    • 2x schroeftol + bitsets + gipsplaat-bitjes + lader(s)
    • 2x Rol vuilniszakken
    • Werkhandschoenen (alle dunne flexibele kleurrijke)
    • Veiligheidsbrillen
    • Oordoppen
    • 2x Haspel
    • 10 klapstoelen
    • 10 dienbladen restaurant
    • Blikschaar
    • IJzerzaag
    • Klauwhamer
    • Geisoleerde schroevendraaiers
    • Buisknipper
    • Strip/knip-tang
    • Grote houtrasp (voor gipsplaten)
    • Afbreekmessen met reserves
    • Potloden
    • Lange liniaal
    • Grote en kleine schrijfhaken (grote uit sparkshack)
    • Waterpassen
    • Makita stofzuiger
  • Reeds verplaatst
    • 2x keukentrap + 1x lange ladder + 1x telescoopladder (bruikleen AlexanderB)
    • Koelkast Sparkshack + verhoging
    • 2x Workmates
    • Schragen + werkblad
    • DeBass
    • EHBO doos restaurant
    • 2 kratten Mate
  • Doorduino bouwen
  • deel systeemplafond demonteren
  • begin maken met muren aan voorkant
Zaterdag
  • muren en deuren voorkant staan
  • muren bekleden met gipsplaat
  • indien tijd: beginnen met muren achterkant
Zondag
  • kieren vullen
  • muren achterkant afbouwen
Doordeweeks
  • kieren vullen voorkant/achterkant
  • Gladschuren voegen
Vrijwilligers
Kennisbank
  • Metalstudwanden plaatsen: https://www.youtube.com/watch?v=1SG2U0NbCpM
    • Kritiek op dit filmpje, dat verder wel een goede basis-uitleg geeft:
      • De meeste profielen hoeven niet aan elkaar vastgemaakt te worden. Bij een brandwerende wand is het zelfs niet goed, omdat de wand moet kunnen werken. Het werkt ook makkelijker en sneller als je de profielen niet aan elkaar vastmaakt, want je kunt de verticale studs tot 't laatste moment nog verplaatsen. De gipsplaat zorgt voor de stevigheid. (zie Gyproc Doeboek pagina 19, over niet schroeven in de horizontale profielen)
      • Eerste stud op 60 cm is niet goed, want platen die tegen de bestaande wand komen, moeten worden afgesneden zodat het afgeschuinde deel er niet meer aanzit, omdat je dat moeilijk kunt vullen achteraf. Als er bijv. 15 cm wordt afgesneden, komt de eerste stud op 60 - 15 = 45 cm, en daarna gaat het verder per 60 cm. In het algemeen ga je verder met een rest-stuk dat je overhoudt van de vorige wand, zodat het snijden al is gedaan. Zie vanaf 3:10 in het filmpje: dat moet je dus in principe niet alleen bij beschadigde platen doen, maar altijd bij de eerste plaat.
      • Schroeven van 2 platen zitten horizontaal, terwijl je ze beter iets kunt laten verspringen voor de stevigheid (zie Gyproc Doeboek pagina 13 en 19)
  • Gipsplaat op maat snijden en monteren: https://www.youtube.com/watch?v=XerTFTyyRoA (vanaf 1m33)
    • Dit filmpje gaat in principe over hout en dunne gipsplaten, waarbij een regelwerk van 30 cm wordt gebruikt ipv 60 cm.
    • Wij hoeven geen uitsparingen te maken voor de inbouw van elektra, want we monteren achteraf opbouw-materialen.
Deuren
  • Ingang vanaf buiten
  • NOODUITGANG
  • Anti-paniekslot met 12V solenoid EL540 type 1,4 (in bestelling, met speciaal beslag)
    • Is een PC72-slot terwijl er nu PC55 inzit, dus deur moet worden aangepast. De deur is van spaanplaat en aluminium.
  • Buitenkant:
    • iButton-lezer (in deurbel-behuizing?)
    • Deurkruk die alleen te bedienen is na gebruik van iButton
  • Binnenkant:
    • Deurkruk die altijd te bedienen is
  • Cilinder: huidige, van het merk Kaba, die alle huurders hebben
  • Scheidt spaceruimte van garage (garage is niet van ons)
  • VLUCHTROUTE
  • Montagekozijn 2315x930
  • DIN Rechts draaiend in vluchtrichting
  • Regulier slot met veiligheidsbeslag
  • Dagschootopener in stalen kozijn hacken
  • Garagekant:
    • iButton-lezer
    • Deurknop
  • Spacekant:
    • Deurkruk
  • Cilinder: in beheer van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
  • Scheidt 2 space-ruimtes
  • VLUCHTROUTE
  • Montagekozijn 2115x930
  • DIN Links (alle andere zijn rechts) draaiend in vluchtrichting
  • Regulier slot met simpel beslag
  • Beide kanten: deurkruk
  • Geen doorduino, want beide kanten zijn van de space
  • Cilinder: in behere van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
  • Ingang tot de space vanaf rest van gebouw (wc's!)
  • VLUCHTROUTE
  • Daarbij: magneetslot, fail-safe (bij stroomuitval OPEN), mogen we demonteren ergens uit de rest van 't gebouw
  • Gangkant:
    • iButton-lezer
    • Deurkruk ipv deurknop
  • Spacekant:
    • Deurkruk
  • Ingang tot spacekeuken vanaf gang, dus ook rest van het gebouw
  • DIN Rechts draaiend richting keuken
  • Gangkant:
    • iButton-lezer
    • Deurknop
  • Spacekant (keuken):
    • Deurkruk
  • Ingang tot productieruimte zwammenkwekerij
  • DIN Rechts draaiend richting productieruimte
  • Regulier slot met regulier beslag (of veiligheidsbeslag ivm uiterlijk)
  • Cilinder: mag deze huurder zelf plaatsen.
Deur 7: sparkshackje 3
  • Ingang tot BBQ-ruimte vanaf buiten
  • Cilinder: in beheer van de space. Er zit nu een tijdelijke cilinder in.
  • Deur moet verstevigd worden (pochenk maakt een plan en komt hier vrijdag op terug (daglicht))
  • Regulier slot met veiligheidsbeslag. Zit nu basis binnendeuren beslag, PC55 maar afgebroken dus moet zowieso vervangen worden.
  • Dagschootopener
  • Buitenkant:
    • iButton-lezer
    • Deurknop (is nu nog deurkruk)
  • Binnenkant:
    • Deurkruk
