Space3
Revision as of 12:38, 11 January 2017 by Juerd (talk | contribs) (→‎Kennisbank)
Project Space3
Bouwen Revspace 3!
Last Update 2017-01-11
Event Klusweekend 1
Name Klusweekend 1
Duration 13 Jan 2017 - 15 Jan 2017
Information Doorduino aanleggen, systeemplafond demonteren en muren bouwen
Idee
Klussen!
Klusweekend 1
Deelnemertoegang regelen, het plafond deels verwijderen en de eerste wanden plaatsen.
Vrijdag
  • klusgereedschap, stoelen, PBMs, deBASS, workmate, ladders en een koelkast verhuizen naar Space3
  • Doorduino bouwen
  • deel systeemplafond demonteren
  • begin maken met muren aan voorkant
Zaterdag
  • muren en deuren voorkant staan
  • muren bekleden met gipsplaat
  • indien tijd: beginnen met muren achterkant
Zondag
  • kieren vullen
  • muren achterkant afbouwen
Doordeweeks
  • kieren vullen voorkant/achterkant
  • Gladschuren voegen
Vrijwilligers
Kennisbank
Metalstudwanden plaatsen: [1]
  • Kritiek op dit filmpje, dat verder wel een goede basis-uitleg geeft:
    • De meeste profielen hoeven niet aan elkaar vastgemaakt te worden. Bij een brandwerende wand is het zelfs niet goed, omdat de wand moet kunnen werken. Het werkt ook makkelijker en sneller als je de profielen niet aan elkaar vastmaakt, want je kunt de verticale studs tot 't laatste moment nog verplaatsen. De gipsplaat zorgt voor de stevigheid.
    • Eerste stud op 60 cm is niet goed, want allebei de platen die tegen de bestaande wand komen, moeten worden afgesneden zodat het afgeschuinde deel er niet meer aanzit. Als er bijv. 15 cm wordt afgesneden, komt de eerste stud op 60 - 15 = 45 cm, en daarna gaat het verder per 60 cm. In het algemeen ga je verder met een rest-stuk dat je overhoudt van de vorige wand, zodat het snijden al is gedaan. Zie vanaf 3:10 in het filmpje: dat moet je dus in principe niet alleen bij beschadigde platen doen, maar altijd bij de eerste plaat.
Gipsplaat op maat snijden en monteren: [2] (vanaf 1m33]
Gipsplaat plamuren [3]
Gipsplaat plamuren [4]
Bestellijst wanden
  • 26m1 wand * 300cm gipsplaten
  • 5 deuren
Op basis van 120cm brede platen.
