Doorduino3
Revision as of 22:47, 19 October 2015 by Bas (talk | contribs)
Project Doorduino3
Contact sebastius
Last Update 2015-10-19
Idee
Door heel Revspace (en de Verlichting) heen gebruiken we DoorDuino's. Een aantal zijn minder stabiel (met name door de gebruike hostcomputertjes) en geen enkele opstelling is gelijk. Met de komst van de nieuwe Sparkshack is het plan om alle DoorDuino's te standaardiseren. Een goede behuizing, nette boards en een eenduidige constructie.
DoorDuino boards
Boards
Bij het 'experimenteer' gedeelte zijn 2 pads VCC en 2 pads GND aanwezig. Pas op dat je de LDO van de Arduino niet overbelast!
BOM
  • Arduino Pro Mini (ATmega 328, 5v, 16mhz)
  • IRL540N Mosfet
  • 1x 150 ohm 0805 resistor
  • 2x 220 ohm 0805 resistor
  • 1x 1k ohm 0805 resistor
  • 1x 1k8 ohm 0805 resistor
  • 1x 10k ohm 0805 resistor
  • pinheaders en de vrouwelijke variant ervan
  • 1 of 2 jumpers
  • screwterminals (printkroonsteen), 16polig
Bouw
  • 220
  • 220
  • 150
  • 1k8
  • 1k0
  • en onder de mosfet 10k
Daarna even de jumper op 12v RAW ENABLE zetten. De 5v Serial Enable gebruiken we voorlopig niet.
Behuizing
BOM
  • Fibox TA241911T (wandbehuizing 24cm x 19cm met transparant deksel) - media:FiboxTA241911T.pdf
  • Wandbevestiging
  • Wartels
  • 12v voeding (1 actuator/deur: 2.5A. Voor een enkele Doorduino kun je de voeding inbouwen)
  • Montageplaat (lasercut)
  • Raspberry Pi B+ of 2 (met 4 USB poorten)
  • USB- Serial, bv CP2104
  • KIS33r3 dcdc converter 5v (via AliExpress)
  • kabelbandvoetjes
  • 4x standaard PC standoffs (die bv voor serieel/parallele poorten gebruikt werden) (M3?)
  • 4x M2 standoffs (en schroefjes)
Montageplaat
Met de lasercutter snijden we zelf uit 4mm populier-triplex een drager om alle elektronica makkelijk te plaatsen in de kast. Hier is het prototype:
Boards
