Analogecams
Revision as of 05:38, 10 June 2016 by Bas (talk | contribs)
Rondom gebouw D (en overige gebouwen trouwens) hangen nog enkele analoge beveiligingscamera's. Deze bleken nog steeds van spanning voorzien te zijn. De kabels werden teruggevonden in de projectruimte. Inmiddels zijn de kabels omgelegd naar het serverhok en aangesloten op een encoder.
Gebouw D
Er hangen nog 5 camera's rondom het gebouw. Het vreemde is dat er ook 2 camera's weg zijn. Er zouden dus 7 coax kabels moeten zijn, we hebben er helaas maar 6.
Momenteel geeft 1 lijn zwart beeld, wel sync.
Voorkant rechts (boven lounge, gericht op parkeerterrein) Werkt Cam 8
Voorkant links (gericht op parkeerterrein) Geen beeld. Kabels zijn ergens doorgeknipt. Camera uit de behuizing gebruikt voor andere positie.
Achterterrein gericht op SS2 Werkt Cam 7
Links van het gebouw 1 Werkt, gericht op SS1 Cam 9
Links van het gebouw 2, gericht op garageboxen/inrit Werkt, maar doet raar met belichting Cam 10
¿Howdoesthisworks?
Op (nu nog) shell-jessie draait voor elke (werkende) cam een screen met daarin een gstreamer pipeline. Daarnaast draait een screen met een python script correcte http multipart mjpeg streams maakt van die gstreamer pipelines. Dit is een forking http server die in z'n eentje dus meerdere streams/cams tegelijk doet.
Op dit moment is de config hier van all over the place maar ik wil alles in dat python script geregeld hebben met alle nodige config via de url gevoerd (zodat dit uiteindelijk in de motion config staat, wat voor de IP cams ook de enige plaats is waar config staat).
RTFM!
File:HEK30K1Y000.pdf - Behuizing van de camera's (dus niet de camera zelf).
Verint Nextiva - De encoder (die van analoog PAL signaal een mpeg4 stream maakt).
POIDH
Cam7 en Cam9 en een onbekende cam
Cam8
De voorkant van de encoder
De achterkant van de encoder
De coax van de camera's naar de encoder
