Space3
Revision as of 10:54, 23 January 2017 by Bas (talk | contribs) (Klussen!)
Project Space³
Bouwen Revspace 3!
Last Update 2017-01-23
Event Klusweekend 3
Name Klusweekend 3
Duration 27 Jan 2017 - 29 Jan 2017
Information Plamuren, plinten, systeemplafond aanhechten, kabelgoot, sparkshack verhuizen
Klussen!
Doordeweeks
  • Voegen van gipsplaten, plamuren schroefgaatjes
    • Niet de nieuwe zwam-ruimte; die is nu in gebruik.
    • Wel de nieuwe hal
    • Wel de spaceruimtes
    • de hoge platen hoeven maar tot vlak voorbij systeemplafond-hoogte
  • Na drogen van de 1e laag: 2e laag (zie filmpje "als een pro" hieronder)
  • Na drogen van de 2e laag: voegen controleren en eventueel 3e laag doen
  • Vlakschuren
  • Wanden die klaar zijn qua voegen kunnen voorzien van plinten
Klusweekend 3
wie en waneer
Wie Vrijdag Zaterdag Zondag Opmerking
Sebastius vanaf 16.00 Nee (SHA + Feestje) Nee
Sparkshack verhuizen
wie en waneer
Wie Datum & tijd Komt laden/lossen/opruimen Heeft auto met trekhaak Opmerking
Gori 27/01 vanaf 18:00 Ja Ja Indien iemand anders een aanhanger die ochtend heeft geregeld
Gori 28/01 vanaf 13:00 Ja Ja Regelt aanhanger
Gori 29/01 vanaf 12:00 Ja Ja
Vrijwilligers
Kennisbank
  • Metalstudwanden plaatsen: https://www.youtube.com/watch?v=1SG2U0NbCpM
    • Kritiek op dit filmpje, dat verder wel een goede basis-uitleg geeft:
      • De meeste profielen hoeven niet aan elkaar vastgemaakt te worden. Bij een brandwerende wand is het zelfs niet goed, omdat de wand moet kunnen werken. Het werkt ook makkelijker en sneller als je de profielen niet aan elkaar vastmaakt, want je kunt de verticale studs tot 't laatste moment nog verplaatsen. De gipsplaat zorgt voor de stevigheid. (zie Gyproc Doeboek pagina 19, over niet schroeven in de horizontale profielen)
      • Eerste stud op 60 cm is niet goed, want platen die tegen de bestaande wand komen, moeten worden afgesneden zodat het afgeschuinde deel er niet meer aanzit, omdat je dat moeilijk kunt vullen achteraf. Als er bijv. 15 cm wordt afgesneden, komt de eerste stud op 60 - 15 = 45 cm, en daarna gaat het verder per 60 cm. In het algemeen ga je verder met een rest-stuk dat je overhoudt van de vorige wand, zodat het snijden al is gedaan. Zie vanaf 3:10 in het filmpje: dat moet je dus in principe niet alleen bij beschadigde platen doen, maar altijd bij de eerste plaat.
      • Schroeven van 2 platen zitten horizontaal, terwijl je ze beter iets kunt laten verspringen voor de stevigheid (zie Gyproc Doeboek pagina 13 en 19)
  • Gipsplaat op maat snijden en monteren: https://www.youtube.com/watch?v=XerTFTyyRoA (vanaf 1m33)
    • Dit filmpje gaat in principe over hout en dunne gipsplaten, waarbij een regelwerk van 30 cm wordt gebruikt ipv 60 cm.
    • Wij hoeven geen uitsparingen te maken voor de inbouw van elektra, want we monteren achteraf opbouw-materialen.
Deuren
To do:
  • Kabels verbeteren.
Specs:
  • Ingang vanaf buiten
  • NOODUITGANG
  • Anti-paniekslot met 12V solenoid EL540 type 1,4
    • Deur is aangepast op het nieuwe slot (andere maten)
  • Buitenkant:
    • iButton-lezer
    • Deurkruk die alleen te bedienen is na gebruik van iButton
  • Binnenkant:
    • Deurkruk die altijd te bedienen is
  • Cilinder: huidige, van het merk Kaba, die alle huurders hebben
  • Scheidt spaceruimte van garage (garage is niet van ons)
  • VLUCHTROUTE
  • Montagekozijn 2315x930
  • DIN Rechts draaiend in vluchtrichting
  • Regulier slot met veiligheidsbeslag
  • Dagschootopener in stalen kozijn hacken
  • Garagekant:
    • iButton-lezer
    • Deurknop
  • Spacekant:
    • Deurkruk
  • Cilinder: in beheer van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
  • Scheidt 2 space-ruimtes
  • VLUCHTROUTE
  • Montagekozijn 2115x930
  • DIN Links (alle andere zijn rechts) draaiend in vluchtrichting
  • Regulier slot met simpel beslag
  • Beide kanten: deurkruk
  • Geen doorduino, want beide kanten zijn van de space
  • Cilinder: in behere van de space. Alleen op slot in uitzonderlijke situaties, ivm vluchtweg.
  • Ingang tot de space vanaf rest van gebouw (wc's!)
  • VLUCHTROUTE
  • Regulier slot met regulier beslag (of veiligheidsbeslag ivm uiterlijk)
  • Daarbij: magneetslot, fail-safe (bij stroomuitval OPEN), mogen we demonteren ergens uit de rest van 't gebouw
  • Gangkant:
    • iButton-lezer
    • Deurkruk ipv deurknop
  • Spacekant:
    • Deurkruk
  • Ingang tot spacekeuken vanaf gang, dus ook rest van het gebouw
  • DIN Rechts draaiend richting keuken
  • Gangkant:
    • iButton-lezer
    • Deurknop
  • Spacekant (keuken):
    • Deurkruk
  • Ingang tot productieruimte zwammenkwekerij
  • DIN Rechts draaiend richting productieruimte
  • Cilinder: mag deze huurder zelf plaatsen.
Deur 7: sparkshackje 3
  • Ingang tot BBQ-ruimte vanaf buiten
  • Cilinder: in beheer van de space. Er zit nu een tijdelijke cilinder in.
  • Deur moet verstevigd worden (pochenk maakt een plan en komt hier vrijdag op terug (daglicht))
  • Regulier slot met veiligheidsbeslag. Zit nu basis binnendeuren beslag, PC55 maar afgebroken dus moet zowieso vervangen worden.
  • Dagschootopener
  • Buitenkant:
    • iButton-lezer
    • Deurknop (is nu nog deurkruk)
  • Binnenkant:
    • Deurkruk
Unlocked achievements
Werkzaamheden voor dit weekend:
  • Opslag achter aanhanger comprimeren DONE
  • Deelnemertoegang regelen DONE
  • Afspraken maken met andere huurders DONE
  • Systeemplafond nieuwe ruimte zwam-productieruimte (andere huurder die speciaal voor ons verhuist, wij regelen de nieuwe ruimte) slopen DONE
  • Alle wanden bouwen rondom nieuwe zwam-productieruimte, want maandag moet dat bruikbaar zijn :-) DONE
    • Deur: voorlopig een plastic flap ophangen, we hebben namelijk het kozijn nog niet binnen DONE
  • Systeemplafond boven garagedeur slopen DONE
Klusweekend 2
Werkzaamheden
  • Afmaken montage wanden fase 1. Al gedaan
  • Wanden fase 2 bouwen.
  • Afsmeren van de voegen van de gipsplaten.
  • Nieuwe materialen bestellen (actie Maxell) DONE
  • Uitzoeken hoeveel glaswol-platen we tekort komen, en dat inkopen bij Hornbach DONE
  • Herstellen systeemplafond tegen nieuwe wand DONE
  • Controleren alle gipsplaatschroeven van platen die gevoegd moeten worden DONE
  • Stucloper neerleggen en vasttapen DONE
