SparkShack 2
Revision as of 22:00, 13 January 2016 by Bas (talk | contribs)
Project Sparkshack2Projectbeheer
Contact Gori, Morphje, Juerd, Sebastius
Last Update 2016-01-13
Planning
Ja, met echte datums nu. Want het eindpunt is voldoende in zicht dat we eindelijk eens lekker concreet kunnen worden.
Dinsdag 12 januari
Vloer is helemaal afgerond
Zaterdag 23 januari
FEESTJE waarbij het leuk is als we de nieuwe sparkshack een beetje kunnen gebruiken
Eerste 3 weken van februari
verhuizen van sparkshack 1 naar sparkshack 2
zondag 21 februari
deadline leegruimen oude sparkshack.
maandag 22 februari
Als er nu nog iets in sparkshack1 staat, schakelt het bestuur mensen in die het (tegen betaling) afvoeren.
vanaf 22 februari als de oude sparkshack al leeg was
leuke/nuttige dingen strippen uit het lege fietsenhok dat gesloopt gaat worden
vanaf 22 februari als de oude sparkshack nog niet leeg was
verboden toegang in sparkshack1; je bent te laat om dingen te redden
dinsdag 1 maart
oplevering sloopklare fietsenschuur ZONDER ENIGE INHOUD op de vloer.
To do
Bruikbaar maken: CURRENT
Uitvoering
  • Vloer repareren vervangen
    • Gehele vloer is vervangen
    • Unit 4: OSB/betonplex loshalen voor schimmelinspectie. Eventueel hele vloer er uit en ondervloer vervangen :(
    • Unit 4: (tijdelijke) Overgang maken (morphje)
  • Muur repareren/vervangen
    • Op diverse plekke is er muur verdwenen/beschadigt/compleet doorgerot
    • Muren opvullen met reserve materialen die gered zijn bij de verbouwing
  • Opruimen (altijd van toepassing!)
    • Overbodig gereedschap terug naar de rechtmatige plaats
    • Vegen/dweilen/stofzuigen etc
    • Afval subtiel afvoeren via containers De Verlichting (alleen in het weekend! Geen grote lompe dingen!)
  • Doorduino systeem plaatsen
    • Kozijnen en deuren aanpassen tbv deuropeners
    • Kabels trekken van iedere deur naar Doorduino kast
    • Doorduino kast inregelen en operationeel maken
  • Elektra repareren / upgraden
    • Alle wandcontactdozen vervangen (deels uitgevoerd)
    • Overbodige elektra in Mate-Hok inkorten/afdoppen (groepen NIET verwijderen!!!)
    • Extra stopcontacten plaatsen waar nodig
  • Verlichting upgraden
    • Heatballs vervangen door reguliere lampen
    • TL Armaturen uit SS1 overzetten naar SS2 voor beter licht. Mogelijk meer/zwaardere bekabeling nodig!
  • Opslag creëren
    • Verhuisplan samenstellen voor plaatsing kasten, tafels en andere dingen
  • Vuurhoek afmaken
    • Steunbalken plaatsen voor het ophangen van de afzuigkap
    • Gipsplaten monteren op de muur
      • stopcontacten ophogen met opvulringen (tussen stopcontact en lasdoos) zodat het stopcontact weer netjes aansluit met het gips.
      • stoppenkast ophangen op gipsplaten.
    • Vloer egaliniseren (tm)
    • Afzuigkap plaatsen
    • Ventilatie in orde maken
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
  • Weggooien wat weg kan.
  • Oprijplaten maken.
  • Dozen of kratten regelen.
  • Inhoud van kasten inpakken.
  • Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
  • Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
  • Inrichting bedenken
Uitvoering
  • Doen.
