Spaceloop
Revision as of 05:22, 22 September 2016 by Bas (talk | contribs) (→‎Handleiding)
Project SpaceLoop 3
It's not a loop, it's a bus!
Contact Sebastius
Last Update 2016-09-22
Inleiding
Features
  • Controller bordjes
    • ESP12F
    • DHT22 pads
    • 2 extra datalijnen uitgebroken (voor bv i2c sensors)
    • 2 Levelshifters
    • 1 transistor/fet voor vermogen (of nog een levelshifter met wat hackwerk)
    • 3.3 regulator
    • 5v regulator (als je het bordje gebruikt om RGBleds aan te sluiten, deze regulator bypassen en een dikke 5v voeding gebruiken).
  • Loop bordjes
    • RGB LEDs, adresseerbaar. APA102!
    • Buzzertjes
    • Plug en pray
    • Loop-bordjes kunnen gebruikt worden als temperatuursensor (DS18b20), als kleurkots en als biepertje.
    • Met 1 spoortje onderbreken ook in te zetten als extra power-injector in de bus voor de hele lange/zware lijnen.
Handleiding
Sensor toevoegen
Nooit zomaar sensors toevoegen aan de bus, die nog niet via dit systeem zijn voorbereid. Het zou goed kunnen gaan maar het maakt debuggen in de toekomst misschien erg lastig. Gebruik alleen DS18B20-sensoren die extern gevoed kunnen worden, dus geen parasitaire (DS18B20-PAR, maar -PAR staat niet op het ding zelf!).
  1. Programmeer de nieuwe sensor
    1. Druk gelijktijdig op het eerste en het laatste knopje om de programmeermodus te starten
    2. Zorg dat de programmeerbus (de onderste op het bordje) leeg is
    3. Steek de nieuwe sensor in de programmeerbus
    4. Stel een zonenummer in met de 5 meest rechtse knopjes.
    5. Druk op knopje 2.
    6. Stel een schakelaarnummer of thermometernummer in met de 5 meest rechtse knopjes, gebruik knopje 1 om te wisselen tussen schakelaar en thermometer.
      • Nummer 0 is voor als een zone of raam maar één raam of deur heeft.
    7. Druk op knopje 2.
    8. Wacht tot het ding "unplug" zegt en haal de sensor uit de programmeerbus.
  2. Sluit de nieuwe sensor aan op de spaceloop-bus.
Ledje/buzzer toevoegen
Dit werkt direct zonder programmeerwerk
MQTT
Temperatuursensoren posten in
revspace/sensors/temperature/(zonenummer)/(id)
Je kunt de Spaceloop bordjes zich laten melden door naar
revspace/button/rollcall
een leeg bericht te sturen. In mqtt revdebug melden zich dan alle bordjes met hun chipid, hun locatie, hun IP en MAC adres.
Code en boardfiles
https://github.com/sebastius/SpaceLoop-3
Vorige versie
Spaceloop_v2
