Snuffelaar
Revision as of 07:58, 12 September 2020 by WinSCaP (talk | contribs) (→‎PCBs only)
Project Snuffelaar
Contact Sebastius
Last Update 2020-09-12
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit(?) te doen: regel het(?) dan vooral lekker zelf. ;)
Nickname Hackerspace/contact Aantal x full kit
Polyfloyd Bitlair/RevSpace/Hackalot 2
[Sim] TkkrLab/Badge.team 1
buZz NURDspace 2
Walter Revelation Space 1
Harris Hackalot 1
CrazyA Frack 1
Ultratux Technologia Incognita 1
mvnieuw Hackalot 1
ObiToo Hack42 1
Dave_o RevSpace 1
WinSCaP RevSpace 1
Example Example Example
Definitieve inschrijflijsten
Let op: als je jezelf hieronder op een van de lijsten (laat) zet(ten), dan verwacht ik geld van je ;)
Noot: IK VERSTUUR NIET. Alles komt bij Revspace te liggen en als je het elders wilt hebben, of als je geen deelnemer bent, zul je zelf iets moeten organiseren!
Planning:
  • vrijdag 18 september alle betalingen binnen en bestellingen de deur uit
  • eind oktober alle onderdelen binnen en in een weekendje alle kits klaar voor uitlevering
  • begin november online workshop hoe je het ding in elkaar soldeert
  • mid november van $mensen workshops hoe je grafana inricht en dat soort dingen
$disclaimer
Dit project kan op allerlei vlakken falen: foutief ontwerp, defecte onderdelen, bus factor, matige software. Het mooie is: het meerendeel kun je zelf voorkomen of oplossen. Ga dit project alleen aan als je het aan kunt. Je moet zelf een beetje kunnen solderen en programmeren, en vooral mij niet te veel vragen stellen ;). Ga er van uit dat de meeste sensoren namaak zijn en niet zo accuraat zijn als de 'echte' van Bosch of andere merken. Dan kan het alleen maar meevallen. Garantie tot de hoek van m'n bureau. (En ja tuurlijk koop ik een sensortje extra in, maar als er 5 defect blijken heeft klagen bij Ome Ali verdomd weinig zin).
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). Geen LORA module. Die kun je zelf bestellen. 5v USB C kabel kun je ook wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
Nickname Hackerspace/contact Aantal x full kit Betaling ontvangen?
Sebastius RevSpace 4 Ik organiseer het. ;)
HunterPro via Sebastius 3 -
Elborro Badge.team 2 -
Edith via Elborro Badge.team 1 -
Dave_o RevSpace 1 -
Polyfloyd Bitlair 2 Via IBAN op 11 sept
buZz NURDspace 2 -
bronsen NURDspace proxy to .de 3 -
nl0pat/pathia Tweakers DM 1 Jup, op de bank
fhp hackalot 1 -
zawadi RevSpace 1 Haal maar van Revbank
Deuce RevSpace 1 betaald
Eightdot Bitlair 2
Example Example Example -
PCBs only
Kosten: € 5,-
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc etc voor de betalingsdetails.
Nickname Hackerspace/contact Aantal x pcb set Betaling ontvangen?
Polyfloyd Bitlair 1 Via IBAN op 11 sept
Kartoffel Revalot 1 Trek maar van RevBank
Wheeze_NL(tbv 1L) RevSpace 2 Komt via IBAN
Eightdot Bitlair 3 -
WinSCaP RevSpace 2 -
