QD2430
Revision as of 00:28, 24 August 2022 by Juerd (talk | contribs)
Datalogic QuickScan QD2430
Varianten
  • Normaal: grijze kabelmantel
  • EAS: zwarte kabelmantel, 5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
QD2430 of QD2450?
Het lijkt erop dat de scanners van de EAS-variant eigenlijk verkeerd gelabelde qd2450's zijn. Een van de scanners uit de batch was overigens wel als QD2450 gelabeld.
Connectivity
  • Scanner-kant heeft een 10P10C-connector, pinout:
    • Normale variant:
      • 1 (oranje): RTS
      • 2: D+/CLKIN
      • 3: D-/DATAIN
      • 4 (blauw): GND
      • 5 (geel): RXD
      • 6 (rood): TXD
      • 7 (groen): VCC (4.5-14V)
      • 8: IBM_A/CLKOUT
      • 9: IBM_B/DATAOUT
      • 10 (bruin): CTS
    • EAS-variant (zwarte kabelboom):
      • 1: ? EAS1
      • 2: D+/CLKIN
      • 3: D-/DATAIN
      • 4 (zwart): GND
      • 5 (wit): RXD
      • 6 (bruin): TXD
      • 7 (rood): VCC (4.5-14V)
      • 8 (oranje): RTS/IBM_A/CLKOUT
      • 9 (geel): CTS/IBM_B/DATAOUT
      • 10: ? EAS1
pin kleur
normale variant
kleur
EAS-variant
functie pin in DB-9 (jaja, DE-9 :))
1 NC
2 oranje oranje RTS 7
3 NC
4 bruin geel CTS 8
5 geel wit RXD 2
6 rood bruin TXD 3
7 NC
8 groen rood VCC (4.5-14V) -
9 blauw zwart GND 5
10 NC
  • RS232 werkt out of the box
    • Je kan eventueel de 10P10C-connector afknippen van de zwarte kabel, en dan conform bovenstaand schema op een dsub-9-socket aansluiten, en dan bijv. een USB-kabeltje pakken voor de voeding. Vergeet niet de GND van de voeding ook te verbinden met de GND van het signaal.
  • USB Keyboard/COM werkt met hacks (zie Hackery)
    • USB-A pinout:
    • Zonder hack: Het selecteren van de USB-interface gaat goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
      • Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
Setup
  • Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
    1. "Enter/Exit Programming Mode"
    2. "Aztec Code = Enable"
    3. "Enter/Exit Programming Mode"
Componenten
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
Hackery
Sebastius heeft het niet-USBcapabel interface bordje gepatcht:
IMG 0824.jpeg Achterzijde: verplaats twee SMD transistoren (zie rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
IMG 0822.jpeg Voorzijde: aanbrengen 6 brugjes (rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Na deze hack werkt USB met de officiele kabel. RS232 is niet gecheckt of het nog werkt.
