Lumos!
Revision as of 13:57, 7 July 2023 by Juerd (talk | contribs) (→‎Plan)
Project Lumos
Nieuw licht in de hoofdruimte
Contact Sebastius
Last Update 2023-07-07
Premise
TL licht is uitstervend. Binnenkort niet meer te koop. We gaan de TL bakken in de hoofdruimte afschakelen en ledpanelen in het plafond hacken.
Shopping
  • 18x ledpaneel: (reeds besteld)
  • 10x Ikea Koppla verlengdoosjes (set van 2), wie gaat deze even kopen?
  • 20x dwarslatje systeemplafond. Peetz0r gaat dit regelen
  • 3x Zigbee stekkerschakelaar (zijn al binnen)
  • 3x Zigbee lichtknopje (is al binnen)
Planning
Datum moet nog geprikt met de vrijwilligers. Sebastius doet dat eerdaags.
Klussers die wel mee willen helpen
  • Lucanator
  • Sebastius
  • FK
  • Peetz0r
  • Jij?
Plan
De gele vlakken zijn waar de nieuwe panelen komen. De zwarte kliederlijnen zijn ongeveer waar ventilatieslangen lopen. Groen zijn afzuigpunten.
Juerd heeft een lichtplan al gemaakt.
Het komt er natuurlijk op neer dat er wat plafondplaten uit moeten en daarna netjes doormidden gehaald op 595 mm gezaagd moeten worden:
  • Of de achterkant van de plaat een lijn aftekenen op 595 mm vanaf het uiteinde. Dat is net iets minder dan de helft van de originele maat (1195 mm). Eventueel kan uit een mooie plafondplaat nog een 2e vierkante plaat worden gehaald, maar daar moet dan nog een klein strookje van 2 mm van af.
  • Decoupeerzaag gebruiken met het kartel-loze isolatiezaagblad (is meer een golvend mesje dan een zaag), dan brokkelt er zo min mogelijk af. Geeft minder troep en wordt mooier.
Stroom moet nog uitgevogeld worden, 3 zigbee schakelaars als schakelaar er in etc. Meer details later. Stroom kan eventueel in eerste instantie gewoon op de bestaande stopcontacten boven het plafond, om dan later alsnog via zigbee te schakelen.
Ingekomen verzoeken
Verzoek van User:Flok: Graag meteen ook 'n POE-enabled netwerkkabel naar de deur welke deur? trekken zodat daar een andere camera opgesteld kan worden. Flok heeft er 2 voor gratis. Eentje doet slechts 640x480, de andere 'n mega pixel of 2 maar daarvan is de connector wonky.
