Lassen
Revision as of 20:43, 12 September 2021 by Supakeen (talk | contribs)
RevSpace heeft meerdere verschillende lasapparaten staan voor allerlei processen. Deze pagina beschrijft zowel het lassen zelf als de aanwezige apparatuur.
Waarschuwingen
DIN4844-giftige-stoffen.svg QuasiDIN4844-alleen-buiten.svg
Giftige gassen
alleen buiten lassen.
DIN4844-optische-straling.svg QuasiDIN4844-laskap.svg
Fel licht
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg DIN4844-beschermende-kleding.svg
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende, niet brandbare kleding.
DIN4844-hete-oppervlakken.svg DIN4844-handschoenen.svg
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
Veiligheidsinstructies
Je mag de lasapparaten alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
  • Je hebt persoonlijke las-training gehad bij RevSpace (vraag gori of supakeen)
Voor gebruik
  • Zorg voor een ordelijke werkplek waar je niet gemakkelijk zult struikelen
  • Indien het voldoende windstil is > Buiten lassen i.v.m. rookontwikkeling
  • Indien het weer buiten lassen niet toestaat, zet de lastafel dan zo dicht mogelijk bij de afzuiging en zet die aan
Tijdens gebruik
  • Let op andere personen in de buurt.
  • Draag beschermende, niet brandbare kleding en een laskap.
  • Draag een veiligheidsbril tijdens het verwijderen van de slak (meest voorkomende lasongeval), draag dat ding gewoon onder je laskap.
Na gebruik
  • Haal het bordje van de deur
Lasapparaten
Güde lasapparaat GC 100 PM
Waar: Sparkshack. Eigenaar: gori. Gebruikskosten: Onbekend. Proces(en): SMAW.
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn. Met gebruik van 2 mm laselektrode, en zeer dunne platen, kan je zo laag gaan als 20-30 A.
MIG/MAG Lasapparaat
Waar: Sparkshack. Eigenaar: morphje?. Gebruikskosten: Onbekend. Proces(en): GMAW.
Kinzo Easy Mig 101
Waar: Supersamla. Eigenaar: supakeen. Gebruikskosten: 0.50 EUR per keer. Proces(en): FCAW.
Klein basis lasapparaat voor vuldraad (fluxcore, FCAW) dat op of 60 of 90A werkt. Draad zit in het apparaat op 0.8mm dikte. Ander draad ligt in de gereedschapsdoos boven het apparaat gelabeld met 'lasconsumables'.
Dit apparaat is bruikbaar voor dikker staal (vanaf 3mm ofzo), voor dun staal word er snel doorheen gedrukt.
Parkside PMSG 200A1
Waar: Supersamla. Eigenaar: supakeen. Gebruikskosten: 2 EUR per keer. Proces(en): SMAW/FCAW/GMAW/GTAW.
Een alles-in-1 lasapparaat waarmee vier verschillende processen kunnen worden gelast. Afhankelijk van het lasproces kan het apparaat van 40-200A leveren.
Randapparatuur
Grote Lastafel
Kleine lastafel
Lashelm
Las kleding
Draag uitsluitend onbrandbare kleding zoals katoen en leer. Veel goedkope overalls zijn gedeeltelijk polyester wat bijzonder goed brand als er hete lasspetters op vallen.
  • Schort
  • Handschoenen
  • Mouwen
Schoenen
Materialen
Laselektrodes
3 mm
Type: Phillips ...
2 mm
Type: Einhel...
Processen
Booglassen
Shielded Metal Arc Welding (SMAW)
Flux Cored Arc Welding (FCAW)
Gas Metal Arc Welding (GMAW)
Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
