Diode
Revision as of 10:53, 4 September 2015 by Prutsert (talk | contribs)
Een diode is een elektrisch component met twee contactpunten dat in één richting heel goed elektriciteit geleid, maar in de andere richting een heel hoge weerstand opbouwt en dus in die richting praktisch geen elektriciteit geleidt.
Een diode functioneert (simpel gezien) als een terugslagventiel: de ene kant op kan de stroom er gewoon doorheen, maar de andere kant op wordt die geblokkeerd.
Let bij het uitzoeken van een geschikte diode voor een project op de volgende sleutel-parameters; je vindt deze als het goed is terug op het datasheet.
de spanningsval over de diode in de geleidingsrichting.
de maximale stroom die diode in de geleidingsrichting kan verwerken zonder stuk te gaan.
de maximale spanning die in de sperrrichting toelaatbaar is voordat de diode wellicht doorslaat.
de lekstroom die in de sperrichting loopt. Dit is meestal ahankelijk van de aangeboden spanning, de temperatuur en het materiaal/bouwwijze van de component.
de vormfactor of 'verpakking', wat zijn de maten van de behuizing, de dikte van de aansluitdraden etc.
de capiciteit of condensatorwerking van de diode. Dit is meestal een parasitair effect, maar soms juist d ereden om een diode in te zetten.
Verschillende typen diodes en hun gebruik
Light Emitting Diode of LED Deze is vooral bekend van zijn rol als signaallamp, maar kan ook ene primaire functie vervullen, bijvoorbeeld de infrarood LED in een TV-afstandsbediening, lichtbron in een computermuis of zelfs LED-verlichting.
lawinediode
zenerdiode
Links naar andere informatiebronnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diode http://www.radio-electronics.com/info/data/semicond/diodes/specifications-parameters-ratings-characteristics.php
