Spacestatus
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 3 mrt 2016 om 23:25
De spacestatusschakelaar is een gehackte oude krachtstroomschakelaar.
Rode stopcontacten
in de doos zit een Sonoff
Stopcontacten die met een rood vlak en een "!" (uitroepteken) gemarkeerd zijn, worden geschakeld met een klein relais.
  • Maximaal 5 A per wandcontactdoos. (10 A volgens het relais-doosje, maar we willen meer marge!)
  • Niet onderverdelen met een stekkerdoos, want die is niet rood. Is je stekkerdoos wel rood? Let's talk! E-mail board@ :-)
  • Niet gebruiken voor dingen die onveilig kunnen zijn bij inschakelen, zoals soldeerbouten.
  • In principe zijn deze dingen bedoeld voor versieringen, niet voor incidenteel gebruik.
  • Projecten die zelfstandig de spacestate herkennen en energiezuinig uitschakelen hoeven niet op een rood stopcontact.
Schakelaar bij de deur
De schakelaar schakelt de volgende dingen:
  • Een 5V-NC-relais (VCC en GND, beide afgetapt van spaceloop-bus) dat in serie staat met de lichtschakelaar. Space open = circuit open = relays dicht = licht kan aan.
  • De deuropener-functie van knopje X. Space open = circuit dicht = X kan de deur openen.
  • Een arduino die serieel "[RevSpace open]" of "[RevSpace dicht]" aan de server gateway stuurt.
    • Op de server wordt deze tekst ontvangen door het programma "slmonitor"
      • slmonitor zet de tekst in ~bar/saysomething/freenode_revspace
        • De irssi van de bar pikt dit op, en meldt de status op IRC
      • slmonitor draait alle scriptjes in "revspace_open.d" of "revspace_dicht.d".
        • Iets dat de Squeezebox Server vertelt dat de muziek moet stoppen
        • Ledbanner gaat aan of uit: "ssh power@ledbanner on" of "ssh power@ledbanner off"
        • Een scriptje dat json data genereert voor SpaceAPI en deze naar de website uploadt, zodat het op http://revspace.nl/status/status.php terecht komt. Werkt ook over https.
        • Een scriptje dat /tmp/space-is-open aanmaakt of verwijdert; deze wordt weer gebruikt door:
          • IRC-commando's !open en !dicht van "bar".
        • De status wordt via MQTT gepubliceerd.
          • Diverse projecten met TCP/IP-stack reageren hierop door lichten uit te zetten.
        • De status wordt via nRF24L01+ gebroadcast.
          • Diverse projecten met RF24-module reageren hierop door lichten uit te zetten.
En dat allemaal met één schakelaar! :-)
