Veiligheid
Revision as of 01:36, 27 May 2022 by Juerd (talk | contribs) (Elektra)
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Corona
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
Ingang hoofdruimte 2021-11-17 OK (nieuw) 2025-07
Sparkshack 2021-11-12 OK (zgan, compleet) 2022-08
Oogdouche
Hoofdruimte 2021-11-08 2023-09 OK
Brandblussers
controle/onderhoud
Houdbaar tot Bijzonderheden
00462 Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim 2021-11 2026-11 hervuld 2021
00459 Hoofdruimte deur naar lounge Schuim 2021-11 2025-11
00460 Hoofdruimte deur naar hal Schuim 2021-11 2025-11
00458 Hoofdruimte lasersnijder CO2 2021-11 2029-10 Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram.
00463 Werkplaats Schuim 2021-11 2026-11 nieuw geplaatst 2021
00461 Keuken Schuim 2021-11 2025-11
00464 Lounge Schuim 2021-11 2022-10 Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
00457 Sparkshack Schuim vorstbestendig 2021-11 2024-10
Noodverlichting
    • 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
  • Elektrisch:
Vluchtroute-
aanduiding
Vluchtroute-
verlichting
Anti-paniek-
verlichting
Ruimtes van RevSpace
? Hoofdruimte midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten?
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2022-05 FAAL; is inmiddels blauw ipv groen pictogram is vervangen en dus weer groen
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2022-05 FAAL; is inmiddels blauw ipv groen pictogram is vervangen en dus weer groen
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2021-11 OK
L0-1-14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2021-11 OK
- Werkplaats midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld
L0-1-16 Werkplaats bij brandblusser 2021-11 OK
L0-1-16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2021-11 OK
L0-1-16 Supersamla bij koof garagedeur 2021-11 OK
L0-1-16 Lounge boven zithoek 2021-11 is vervangen; OK
L0-1-17 Keuken boven deur naar hal 2021-11 OK
K0-1-17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2022-05 FAAL; is inmiddels blauw ipv groen pictogram is vervangen en dus weer groen
K0-1-17 Hal kopse kant middenwand 2021-11 is vervangen; OK
K0-1-3 Sparkshack 2021-11 is vervangen; OK
L0-1-19 Hoek bij nabije trap 2019-04 nieuw
L0-1-19 T-splitsing bij nabije trap ✔ (← / →) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Rare tussendeur bij radiator in hal ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Tuindeur bij stookhok bij keuken ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Slinger in gang, bij garderobe 2019-04 nieuw
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar space ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar wc's ✔ (↑) 2019-01 OK
L0-2-18 Hal bij wc's begane grond, paal ✔ (→) 2019-04 nieuw
? Hal bij wc's begane grond, plafond x Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest
L0-2-18 Bij verre trap ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-2-18 Tuindeur bij verre trap ✔ (↓) 2019-01 OK volgens keuringssticker, oud pictogram
L0-1-18 Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e 2019-04 nieuw
L1-1-9 Trappenhuis bg, boven deur ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L1-1-9 Hal bij wc's 2019-04 nieuw
PBM's
Werkhandschoenen 2021-11 Samla half vol met diverse handschoenen
Veiligheidsbrillen 2021-11 OK, 8 in werkplaats, 2 bij soldeertafel
Stofkapjes (eenmalig gebruik) 2021-11 Geen, mondneusmaskers te koop
Gehoorbeschermers 2021-11 3 redelijke
Oordopjes (eenmalig gebruik) 2021-11 OK, voldoende voorraad
Gelaatsbescherming 2021-11 Één aan het PBM bord, één nog in verpakking
Helmen - ?
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen 8 2021-11 OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd.
Schroevendraaiers 13 grote, 6 kleine 2021-11 OK; PH1 ontbreekt.
Voltstick 1 2021-12 OK; nieuw aangeschaft
Hoofdruimte 2021-11-08 Na de test nog steeds 5/5 streepjes.
Sparkshack 2018-07-17 Afwezig
Rookmelders
Hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Hoofdruimte, in lasercutter Hittemelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Werkplaats Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Keuken Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Keuken Hittemelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Lounge Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Sparkshack Hittemelder 2020-08-11 2020-08-11 Dood, nieuwe besteld.Is vervangen (2020)
Hal tussen keuken en hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Gang richting toiletten/trap , in de hoek Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Unit bij hal en keuken Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Elektra
  • 1x per jaar testen met testknop (moet direct afschakelen)
Hoofdruimte L1 ? ?
Hoofdruimte L2 ? ?
Hoofdruimte L3 ? ?
Bij garagedeur (stekker) ? ?
Links van zuurkast ? ?
