n
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 23 jan 2022 om 04:45
Wat is n?
n is het aantal ingecheckte iButtons. Deze waarde wordt via de website en op IRC doorgegeven, zodat je een goed beeld hebt van hoeveel deelnemers er op de space zijn. Het getal is alleen accuraat als de space geopend is, mensen hun iButton niet vergeten, en iedereen netjes uitcheckt.
Hoe werkt inchecken?
Je wordt automatisch ingecheckt als je een doorduino-deur unlockt met je iButton.
(Sparkshack, spacefietssleutelkastje, en serverruimte vallen buiten het check-in-systeem.)
Hoe werkt uitchecken?
Hier kun je uitchecken.
Scan bij vertrek je iButton bij de iButton-reader onder de spacestateschakelaar om uit te checken. Ook bij de plekken waar je de space kunt verlaten zijn er uitcheckpunten.
Let op: als je hierna een deur unlockt, word je natuurlijk weer ingecheckt!
Manieren om uit te checken
doei iButton-reader onder de spacestateschakelaar
extradoei iButton-reader bij uitgang van de space
autodoei Automatische uitcheck als de space een tijdje gesloten is
doeidoei Met het programma doei (bijv. op de terminal)
!doei Commando op IRC
*doei Handmatig via MQTT (alleen Peetz0r doet dit :P)
Vergeten
Geforceerd uitchecken als iemand het vergeten is.
Vergeten uit te checken is geen ramp, alleen blijf je dan dus ingecheckt. Dit is een zelf-herstellend mechanisme: bij de eerste unlock nadat de space 10+ minuten gesloten is geweest, wordt de lijst met ingecheckte iButtons gewist, en staat n dus weer op 0.
Het is wel netjes om toch even je foutje te herstellen. Het is vanaf het spacenetwerk mogelijk om handmatig mensen uit te checken, bijvoorbeeld via de barterminal, dus je kunt gewoon even bellen en iemand vragen om je alsnog uit te checken. Wie toegang heeft tot shell kan op afstand mensen uitchecken met het programma doei, en wie een cloak heeft op IRC kan uitchecken met het commando !doei.
Werking
Het script doorduino-mqtt.pl monitort alle unlocks en houdt een lijstje bij van wie er ingecheckt is. Het aantal items in dat lijstje noemen we n en is openbaar beschikbaar via MQTT op het topic revspace/doorduino/checked-in.
