Recepten
Project Koken | |
Lekker eten! | |
Contact | Sebastius |
Last Update | 2016-09-25 |
Inleiding
Koken op de Space. Een leuke hobby maar ook een uitdaging. De middelen zijn beperkt.
Keukeninventaris
- Inductiekooktoestel (1 pit)
- Combi-magnetron (kleintje)
- Wokpan
- Grote Ikea pan (10L?)
- Snijplanken
- Messen
- Spatels
- Blikopener
- Stamppot-stamper
Geteste recepten
Nasi Goreng
- Conimex Boemboe Nasi Goreng
- 500gr Basmati rijst (mogelijk aanwezig op space)
- 350gr Nasi/Bami Vlees
- 300gr Spekreepjes
- 700gr Nasi/Bami groente
- 10x AH Basic Kipsate
- 2 EL Ketjap Manis (aanwezig op space)
- 1 EL Ketjap Asin (aanwezig op space)
- 4 zakken kroepoek (2x Cassave en 2x regulier)
- 12 eieren
- Atjar (mogelijk aanwezig op space)
- Gebakken uitjes (mogelijk aanwezig op space)
- Seroendeng (mogelijk aanwezig op space)
- Wokolie (aanwezig op space)
Eieren bakken naar smaak.
Nasi afbakken in wok.
Smakelijk eten!
Coq Au Camping
Paëlla
Chili con Carne
Mediterrane stamppot
Recept op AH.nl Lekker. Met onze huidige setup max 8 personen (verdubbeld, geserveerd met stokbrood en sla).
Wel het nodige veranderd/verbeterd. Om het voor 1 pit geschikt te maken eerst de 'saus' gemaakt. In plaats van rookworst een mixschotel chipolata-braadworstjes gebruikt (in stukjes gesneden). Ik vermoed dat Catelaanse braadworsten nog meer smaak geven. Heeft wel wat zout/peper nodig. Mogelijk nog wat Provençaalse of italiaanse kruiden toevoegen voor wat meer diepgang.
Pasta Bolognese
Voor 10 hackers
- 1250 gram Tagliatelle
- 500 gram rundergehakt
- Zak Italiaanse roerbakmix (400/500 gram)
- Doosje Champignons (250 gram)
- 2 dozen gezeefde tomaten
- 2 blikken gepelde tomaten of dozen tomatenblokjes
- 2 uien
- 3 tenen knoflook
- 2 eetlepels gembersiroop (al op de space aanwezig)
- Half bouillonblokje kip of rund
- Halve pot gevriesdroogde italiaanse kruiden (dat groene spul, niet de bruine meuk!)
- Standaard Hacker Sla (2 komkommers, 2 rode paprika's, zakje Ruccola, 4 tomaten)
- Standaard stokbrood (2 stokbroden)
- Olijfolie
- Zout en peper (aanwezig op de space)
Saus
Snipper de champignons, ui en knoflook. Fruit de ui in een beetje olie op laag vuur, 5 minuten tot ze mooi glazig en lichtbruin zijn (dan komen de suikers vrij). Voeg de gehakt toe, samen met de knoflook, een halve pot italiaanse kruiden en flink peper (je maalt over het vlees een volle ronde peper). Bakken tot het gehakt rul is, en kleur begint te krijgen.
Voeg de groentenmix en champignons toe en bak deze een 2 minuten mee.
Voeg de gezeefde tomaten, gepelde tomaten (even klein hakken!), de gembersiroop en een half verkruimeld bouillonblokje toe. Breng aan de kook. Laat een paar minuten sudderen.
Pasta
Haal de wok van de pit en zet de pan met heet water op (ruim, driekwart vol) met een flink schot zout. Breng aan de kook. Tagliatelle er in. Gedurende het koken (ca 10 a 12 minuten) regelmatig roeren. Zodra de pasta beetgaar is (hij gaart nog iets door tijdens afgieten en op tafel) afgieten. Scheutje olie erin, roeren, en daarna de saus er doorheen scheppen. Doe dit met beleid, anders maak je er een dikke klont pasta van.
Eet smakelijk!
Handige Sides
Standaard salade
per 6 hackers (ongeveer)
- Komkommer
- 3 tomaten
- half zakje wortel rasp
- 100/150g gemengde sla of ruccolamix oid
Uit te breiden met een paprika, radijs, blikje mais oid. Ik kies er meestal voor om als er veel paprika in het hoofdgerecht zit, dat weg te laten in de sla.
Stokbrood
Morphjes Sauzenfabriek
Ongeteste recepten
- http://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187231/aziatische-garnalenomelet-met-wortel-sesamsalade
- http://www.ah.nl/allerhande/recepten-zoeken?Ntt=Pappardelle+met+tomaten-gehaktsaus
- http://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187233/tomatencouscous-met-komkommer-en-kruidige-kip
- http://www.ah.nl/allerhande/recepten-zoeken?Ntt=Wraps+met+gyros+%26+appel-coleslaw
- http://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187237/thaise-noedelsalade-met-kip-en-pinda-s
- http://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187239/rijstsalade-met-omeletreepjes-en-basilicumolie
