Gas
De space (en deelnemers) hebben verschillende soorten gas op voorraad. Deze pagina beschrijft wat we hebben, hoe je het moet gebruiken en of er eventuele kosten aan verbonden zitten.
Veiligheid
De gasflessen staan onder hoge druk of bevatten brandstof waardoor ze heel hard kaboem kunnen roepen. Als je iets van de onderstaande regels niet begrijpt probeer het dan niet even snel zelf uit te vinden maar vraag iemand die weet hoe het moet.
Alle gasflessen en cilinders op de space mogen:
  • Niet versleept worden.
  • Niet over de grond gerold worden.
  • Niet worden verplaatst met reduceerventiel aangesloten of zonder beschermkap op de kraan.
Alle gasflessen en cilinders op de space moeten:
  • Rechtop bewaard worden.
  • Met de correcte slangen worden aangesloten.
  • Alleen aangesloten worden met messing of bronzen sluitingen.
Slangen moeten:
  • Voor gebruik worden uitgerold en nagekeken worden op beschadigingen.
Voor acyteleen specifiek:
  • De fles mag niet van de laskar af worden gehaald.
  • De fles mag nooit meer dan 45 graden gekanteld worden, gebeurd dit wel sluit dan onmiddelijk de fles af en waarschuw gori of supakeen.
  • De fles moet met de correcte kleur (rood) slang worden aangesloten.
Gassoorten
Gebruik
Acetyleen
Waar: Sparkshack. Eigenaar: morphje?. Gebruikskosten: Onbekend.
Acetyleen wordt samen met zuurstof gebruikt voor autogeen snijden en lassen.
Argon
Waar: Sparkshack. Eigenaar: supakeen. Gebruikskosten: 5 EUR per 15 minuten, of 3.3 cent per L.
Argon wordt gebruikt voor verschillende vormen van lassen en chemie. De gebruikskosten hierboven zijn het 'hoog' tarief. De vulling van de fles kost me 55 EUR en er zit 2000 liter gas in. TIG lassen gebruikt tussen de 6 en de 10L gas per minuut. 15 minuten is dus 150L en dat kost 4.12 EUR. Ik reken 5 EUR omdat ik een vieze kapitalist ben en het geld graag gebruik om meer verschillende gassoorten te gaan verzamelen. Het geld kun je via Revbank aan me geven.
Mocht je nou aanzienlijk minder gebruiken dan het bedrag hierboven (stel, je gebruikt 5L/minuut) dan kun je zelf een lager bedrag overmaken via Revbank. Probeer dat wel eerlijk te doen zodat ik af en toe nieuwe vullingen kan aanschaffen als de fles leeg is.
Als de fles leeg is, neem dan even contact met supakeen op op IRC of via de mail
Menggas
Menggas is een combinatie van Argon en CO2 voor gebruik bij het lassen.
Argon/Kooldioxide 85/15
Zuurstof
Zuurstof wordt samen met acetyleen gebruikt voor autogeen snijden en lassen.
