Lasercutter3
RevSpace heeft een nieuwe lasercutter!
Specificaties
  • Merk: FabCreator
  • Model: FabKit MK5
  • Productie: MK5 Batch 2
  • Laservermogen: 40 W
Mini-FAQ oudere lasercutters
1?
Zodra Lasercutter3 af is, gaat Lasercutter1 met pensioen. We gaan 'm waarschijnlijk proberen te verkopen (as is); ken je een potentiële koper, laat het dan even weten aan 't bestuur.
2?
Dood. :-(
Veiligheidswaarschuwingen
DIN4844-giftige-stoffen.svg
Giftige gassen
DIN4844-omglaz0rs.svg
Laserstraling
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
Bevoegde Operators
Naam Geïnstrueerd door
Juerd Fabcreator
Sebastius Fabcreator
Petroleus Juerd
Crashjuh Juerd
molenaar Crashjuh
luteijn Crashjuh
pepman Crashjuh
benadski Crashjuh
Pwuts benadski
Roosted Juerd
Trashman Crashjuh
Thomas Crashjuh
pinoaffe Juerd
f0x Juerd
Peetz0r Juerd
Peterbjornx Crashjuh
flok Crashjuh
Foobar Crashjuh
Boekenwuurm Sebastius
Knorrie Sebastius
Gebruik
Voor
  1. Ruim op wat je voorganger achter heeft gelaten
  2. Controleer:
    • Locatie CO2-brandblusser
    • Locatie branddeken
    • Werking afzuiging: voel of er lucht afgezogen wordt
    • Werking compressor: voel of er lucht ingeblazen wordt bij de snijkop
    • Werking chiller: temperatuur moet dalen naar rond de 16 a 17 graden, ALARM-lampje moet uit zijn
  3. Schakel in:
    • Noodstop: draaien
    • Schakelaar op contactdoos (chiller zal piepen)
    • Pipo-tablet: knopje linksboven
  4. Schakel uit:
    • Laser: sleutel draaien, indicatorlampje wordt rood.
Tijdens
  1. In het tabblad "Comms":
    1. klik "connect".
  2. In het tabblad "Control":
    1. Jog Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
    2. Jog X ← → en Y ↑ ↓ naar boven je materiaal (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!)
    3. Home Z
    4. Home all (deze doet Z niet)
    5. Set zero
    6. Beide refresh-knopjes bij F en S, die beide op 100% moeten staan
  3. In het tabblad "Files":
    1. Open je bestand(en)
    2. Sleep de tekening naar de juiste plek op het bed
    3. Voeg bewerkingen toe (drag/drop of "add single")
    4. Stel per bewerking de juiste parameters in
      • "Start height (mm)" en "pass depth (mm)" altijd alleen op negatieve getallen instellen, dus voor 20 mm afstand vul je –20 in. Voor scherpe lijnen moet je deze beide waarden op 0 laten staan.
      • In de meest gevallen zul je alleen "Laser power (%)" en "Cut rate (mm/s)" instellen.
    5. "Generate G-code"
  4. In het tabblad "Control":
    1. Run
  5. Blijf bij het apparaat!
Na
  2. Sluit de software van de pipo netjes af (start, afsluiten)
  3. Zet de stroomslof uit zodra de tablet is afgesloten
  4. Reken af via revbank met give lasercutter 10 (of een ander bedrag: € 2,50 per kwartier dat je de machine bezet hield, afgerond naar boven).
  5. Zijn er voorraden bijna op? Waren er andere problemen? Mail board of los dit zelf op.
  6. Vul tot slot de wiki aan met jouw ervaringen qua materialen en settings
Materialen en ervaringen
Materiaal Snijden Graveren Opmerkingen
Stof ja dik stof (denim) kleine stukjes vliegen weg
Vilt ja nee brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg
Papier ja karton brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg
MDF max. 6 mm ja stinkt, vormvast
Triplex (populier) max. 12 mm ja
Triplex (berken) max. 8 mm ja
Balsa ja nee kleine stukjes vliegen weg
Leer ja ja stinkt echt vreselijk, hier maak je geen vrienden mee
Acrylglas aka acrylaat aka plexiglas aka PMMA ma. 8 mm ja gegoten (cast) materiaal is veel mooier dan geextrudeerd
Glas nee ja zandstraal-effect
Keramiek nee ja
Graniet nee ja
Gecoat/geanodiseerd metaal nee ja je snijdt de coating weg, het metaal wordt zichtbaar
Macbooks] nee ja werkt geweldig, pas op voor het plexiglazen appeltje!
Ongecoat metaal nee zelden
Projecten ter verbetering van de lasercutter
Linux op de Pipo
De FabKit wordt geleverd met een Pipo X9S die Microsoft Windows 10 draait. De FabKit zelf is open hardware, net als de Smoothieboard erin, en de lasersnijsoftware LaserWeb is open source software. Windows daartussen past niet zo goed bij de rest van het apparaat en de space wil liever niet afhankelijk zijn van closed source software.
Totdat Linux draait op de machine, moeten we de Windows-installatie wel kunnen blijven gebruiken.
Mocht de Pipo geen Linux willen draaien, dan moeten we eens kijken of we het hele device kunnen vervangen door een zinniger brein.
Extern toetsenbord/muis/scherm op de Pipo
De Pipo heeft een scherm/muis/toetsenbord aangesloten gekregen op de spijl tussen lasercutter en vinylsnijder in. Waarschijnlijk komt er nog een ander scherm.
