User:Luteijn
Intro
Hoi, ik ben Pieter en ik ben relatief nieuw hier..
Ik heb eind vorige eeuw in Delft Elektrotechniek gestudeerd, en daarna als 'Netwerk Specialist' gewerkt aan een aantal internationale IP netwerken, en af en toe tussen de bedrijven door nog wel eens aan electronische projectjes geknutseld, die dan in min of meer affe toestand in een doos belandden. Tussendoor heb ik ook nog ergens tijd gevonden om een examen voor radiozendamateur te doen (PC1PCL).
Als de projectendoos en junk-box een beetje uitgezocht zijn, hoop ik me er toe te kunnen zetten wat met microcontrollers te gaan doen, bijvoorbeeld om een klein bakentje voor onder een vlieger of luchtballon of ergens in een bos als radiovos te klussen.
Project Status/Voortgang:
(deze lijst is zelf een Work In Progress)
Project "Zoek 't uit"
Project Luteijn#ZoekZoek
Contact Luteijn
Last Update 2016-01-12
WIP:
  • De grote doos met projecten en onderdelen in de kast grotendeels uitgezocht, moet nu nog wel een schifting in "korte termijn", "lange termijn" en "moet weg" komen, en dan alleen de korte termijn meuk op de space laten staan. De twee kleinere doosjes moeten nog wat verder uitgezocht worden, idee is om daar uiteindelijk maximaal 2 projecten die "onder handen" zijn in te stallen. De twee platte vakjesdozen met losse componenten moeten ook nog opgeschoond zodat er geen overlap/doublure is met voorraad revspace (dus alleen bijzondere componenten uit eigen doos, bijv. bijzonder duur, bijzonder zeldzaam of alleen bijzondere mensen zouden er iets in zien dit op voorraad te houden ;) )
Project "Projecten Laptop":
Project Luteijn#Laptop
Contact Luteijn
DONE:
  • Compaq/HP 6730b aangeschaft op computeroutlet
  • Debian testing erop gezet
  • Oude extra batterij eraan gehangen
  • HD vervangen door SSD en Debian Jessie erop
TODO:
  • 2x rubbertjes voor achterste voetjes opzoeken
  • apt-get update && apt-get upgrade regelmatig uitvoeren
  • meer software installeren wanneer er iets blijkt te missen
  • vim environment om arduino's te programmeren opzetten
Project "Microcontrolled radio beacons":
DONE:
  • Arduino en arduino clones devboardjes programmeren werkend met laptop via arduino ide.
  • 1 Arduino clone aangepast (condensator tussen reset en gnd, programmer sketch erop, kabeltjes naar breadboard) om als programmer te werken voor attiny en losse atmega chips.
  • standalone ATTINY45 op 5V met de 'blink sketch' geflashd via de clone programmer
  • morsebaken sketch verder uitgewerkt en op de ATT45 gezet. LEDje knippert nu morseseinen
  • ATTINY 45 op 3.3 V laten lopen zodat interface met HOPERF radiotjes geen gedoe geeft. (3V lithium knoopcel)
  • ATTINY 45 getest met HOPERF radiotje in CW mode. Werkt verbazend goed met prima ontvangst door de hele gang van het gebouw tot op het parkeerterrein met het bakentje op een breadboardje in de klusbunker
  • vossejachtbakentje gemaakt in een verrassingsei. Zie RadioEi.
  • Vervolg RadioEi: ATTINY en/of ATMEGA op 3.3 V interfacen met HOPERF radiotje zodat andere frequencies en modes (e.g. rtty) gebruikt kunnen worden en hier mee testen: eerste tests zijn wat teleurstellend, minimale shift in FSK mode is erg groot, resolutie van de 'werk-frequentie' lijkt ook erg grof te zijn. Moet wel mogelijk zijn om een aantal zendertjes elk op een eigen frequentie in OOK-modus te laten werken.
TODO:
  • Vervolg RadioEi: verder testen met mogelijkheden HOPERF zendertje.
  • als reference design Meurs Mk2 nabouwen op breadboard? kickstarter pagina code op github
  • Onderzoeken werkbaarheid seriele interface op ATT45/ATT85
  • GPS, radio, uController samenvoegen en aan baken software klussen om een pico baken te maken.
  • programmer standalone (losse ATMEGA) en robuuster (doosje) maken zodat dev-bordje weer vrij komt
Project "Microcontrolled MIDI units":
DONE:
  • Succesful POC testing based on [RadioEi] code adjusted to sending midi events instead, controlled with analogue inputs (potentiometers)
  • POC testing midi receiver, failed as optocoupler used too slow, better suited as PTT switcher, which is where I originall got those for.
  • Ordered 100 units of 6N137 DIP8 from Ali - arrived 2016-01-12
TODO:
  • Test with new Optocouplers to make a working receiver, maybe use demux chips and the slow optocouplers (or just the fast ones as I have plenty now) to control stuff (eg. radio equipment? ) via midi.
  • Build several controllers (Buttons, knobs etc.)
  • look into MIDI over USB more, as a lot of interesting ready made controller units work with USB not the DIN plugs. At the very least would be cool to make a converter box.
Project "HAB":
DONE:
  • POC parachute van oude paraplu
  • POC RTTY zenden via NTX radio met arduino dev board
  • POC CW zenden via HOPERF radio met arduino dev board
  • POC GSM module uitlezen met arduino dev board
TODO:
  • radiobaken klussen ("Microcontrolled radio beacons" project) (evt kan het RadioEi hier al voor gebruikt worden, maar dan moet er dmv kruispeilingen etc. bepaald worden waar de ballon is, omdat het Ei nog niet slimgenoeg is om zelf aan plaatsbepaling te doen.)
  • Ballon sourcen
  • Gas regelen (zelf H2 maken via elektrolyse op zonne-energie ("Build your own Bomb" project), of toch maar He kopen)
  • Toestemming etc. regelen voor loslaten.
  • Ballon oplaten
  • Samenwerken met anderen om dit makkelijker en leuker te maken?
Project "Velddag Radio":
DONE:
  • Parkeerterrein gescout.
TODO:
  • Andere radio enthousiatelingen mee-activeren e.g. User:Maxell User:Bertrik_Sikken
  • top-end-fed antenne inelkaar zetten
  • POC: /A station uitproberen op 0.7-2-6-10-15-20-30-40-80-160 meter
  • Activiteiten-scope bepalen en voorbereiden (antennes, opstel-plaatsen bezoekers, barbeknoeis etc.)
  • Datum prikken voor de velddag en publiciteit spammen o.a. bij de Veron
Project "Miss Selenius":
DONE:
  • Zondag 2015-01-04: kitje van aliexpress inelkaar gesoldeerd om componenten te indentificeren. Tevens dino's inelkaar helpen plakken voor de kinderen.
  • Zondag 2015-01-18: klok ledbanner gelijk gezet, met kind Izaak lange tekening gemaakt en geflipperkast.
TODO:
  • een nette frontplaat 'accu-voeding' lasercutten ter vervanging van gefiguurzaagde geval dat nu dienst doet.
  • 'accu-voeding' verbeteren, b.v. in een plastic bak zetten en meer idioten-bestendig maken.
  • computervoeding->lapvoeding klussen -> Bouwpakketje?
