12chLEDPWM
Revision as of 22:21, 7 January 2014 by Glu (talk | contribs)
BOM:
Niet gebruikt (vervallen in alle gevallen):
D3 en D4
Vervallen voor 5V TTL serial zijn onderdelen met nummers:
U1, J2, J4, C1, C3, C4, C5, C12 en connector "RS-232".
Voor de TTL seriële verbinding kunnen de twee via's in het midden van U1 gebruikt worden, Pin 5 van "RS-232" is de ground aansluiting.
Vervallen bij (seriële) aansturing zonder drukknoppen:
R3 (22k), R4 (47k), R5 (100k), R6 (220k), R7 (100 Ohm) en C8 (22N)
Bij 5V voeding (V++) zijn D1 (1N4148), U3(7805) en C10(100N) niet nodig, maak een brugje op de plek van J6. Bij hogere spanning (8V en hoger) moeten deze componenten wel geplaatst worden, waarbij D1 door een draadbrug vervangen kan worden als er logic level MOSFETs gebruikt worden. Bij een voedingsspanning tussen 5 en 8V moet er een andere oplossing bedacht worden, voor meer info, ping benadski op IRC.
De overige onderdelen zijn altijd nodig (MOSFETs en gateweerstanden minimaal 1, maximaal 12):
R1: 100k
R2: 100 Ohm
R8-R19: 1k of iets in die richting
C2: 22N
C6,7: 12p
C9: 100-4700u (afhankelijk van stabiliteit voeding, afgenomen LEDstroom e.d.)
C11: 100N
C13: 100N
Y1: 12MHz
U2: AT90S2313 (of ATtiny2313 met een aangepast programma).
Q1-12: N-MOSFETs, spanning minimaal voedingsspanning van aan te sturen LEDs, stroom liefst een factor 2 of groter. Logic level aanbevolen. Bijvoorbeeld: BUK555
Foto opgebouwde print: [1]
Software en foto's: [2]
