Veiligheid
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Corona
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
Ingang hoofdruimte | 2021-11-17 | OK (nieuw) | 2025-07 |
Sparkshack | 2021-11-12 | OK (zgan, compleet) | 2022-08 |
Oogdouche
Hoofdruimte | 2021-11-08 | 2023-09 | OK |
Brandblussers
00462 | Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | 2021-11 | 2026-11 | hervuld 2021 |
00459 | Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2021-11 | 2025-11 | |
00460 | Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | 2021-11 | 2025-11 | |
00458 | Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | 2021-11 | 2029-10 | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
00463 | Werkplaats | Schuim | 2021-11 | 2026-11 | nieuw geplaatst 2021 |
00461 | Keuken | Schuim | 2021-11 | 2025-11 | |
00464 | Lounge | Schuim | 2021-11 | 2022-10 | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
00457 | Sparkshack | Schuim vorstbestendig | 2021-11 | 2024-10 |
Noodverlichting
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Elektrisch:
Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
Ruimtes van RevSpace | ||||||
? | Hoofdruimte midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten? | |||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | 2021-11 | OK | ||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | 2021-11 | OK | |
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✔ | ✔ | 2021-11 | OK | |
L0-1-14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✔ | ✔ | 2021-11 | OK | |
- | Werkplaats midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld | |||
L0-1-16 | Werkplaats bij brandblusser | ✔ | 2021-11 | OK | ||
L0-1-16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✔ | 2021-11 | OK | |
L0-1-16 | Supersamla bij koof garagedeur | ✔ | 2021-11 | OK | ||
L0-1-16 | Lounge boven zithoek | ✔ | 2021-11 | is vervangen; OK | ||
L0-1-17 | Keuken boven deur naar hal | ✔ | 2021-11 | OK | ||
K0-1-17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | 2021-11 | OK | ||
K0-1-17 | Hal kopse kant middenwand | ✔ | 2021-11 | is vervangen; OK | ||
K0-1-3 | Sparkshack | ✔ | 2021-11 | FAAL, helemaal uit (ook permanent werkt niet) | ||
L0-1-19 | Hoek bij nabije trap | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-19 | T-splitsing bij nabije trap | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Rare tussendeur bij radiator in hal | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Tuindeur bij stookhok bij keuken | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Slinger in gang, bij garderobe | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar space | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar wc's | ✔ (↑) | ✔ | 2019-01 | OK | |
L0-2-18 | Hal bij wc's begane grond, paal | ✔ (→) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
? | Hal bij wc's begane grond, plafond | ✔ | x | Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest | ||
L0-2-18 | Bij verre trap | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-2-18 | Tuindeur bij verre trap | ✔ (↓) | ✔ | 2019-01 | OK volgens keuringssticker, oud pictogram | |
L0-1-18 | Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L1-1-9 | Trappenhuis bg, boven deur | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L1-1-9 | Hal bij wc's | ✔ | 2019-04 | nieuw |
PBM's
Werkhandschoenen | 2021-11 | Samla half vol met diverse handschoenen |
Veiligheidsbrillen | 2021-11 | OK, 8 in werkplaats, 2 bij soldeertafel |
Stofkapjes (eenmalig gebruik) | 2021-11 | Geen, mondneusmaskers te koop |
Gehoorbeschermers | 2021-11 | 3 redelijke |
Oordopjes (eenmalig gebruik) | 2021-11 | OK, voldoende voorraad |
Gelaatsbescherming | 2021-11 | Één aan het PBM bord, één nog in verpakking |
Helmen | - | ? |
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen | 8 | 2021-11 | OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd. |
Schroevendraaiers | 13 grote, 6 kleine | 2021-11 | OK; PH1 ontbreekt. |
Voltstick | 1 | 2021-12 | OK; nieuw aangeschaft |
Hoofdruimte | 2021-11-08 | Na de test nog steeds 5/5 streepjes. |
Rookmelders
Hoofdruimte | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Hoofdruimte, in lasercutter | Hittemelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Werkplaats | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Keuken | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Keuken | Hittemelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Lounge | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Sparkshack | Hittemelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | Dood, nieuwe besteld. |
Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
Unit bij hal en keuken | Rookmelder | 2020-08-11 | 2021-11-12 | OK |
