Snuffelaar
Revision as of 21:44, 8 September 2020 by Bas (talk | contribs) (Animocheck)
Project Snuffelaar
Contact Sebastius
Last Update 2020-09-08
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit te doen: regel dan vooral het lekker zelf. ;)
nickname hackerspace aantal x full kit
Sebastius RevSpace 4
Polyfloyd Bitlair/RevSpace/Hackalot 2
Krampus (via Polyfloyd) Bitlair/RevSpace/Hackalot 1
zawadi RevSpace 1
[sim] TkkrLab/Badge.team 1
buZz NURDspace 2
Walter Revelation Space 1
Harris Hackalot 1
CrazyA Frack 1
Ultratux Technologia Incognita 1
Elborro badgeteam 2
Edith via Elborro badgeteam 1
mvnieuw hackalot 1
Example Example Example
