Murky waters
| Project Murky Waters | |
| In kaart brengen van de afwatering van het terrein | |
| Status | Finishedish"Finishedish" is not in the list (Proposed, Initializing, In progress, Completed, Stalled, Abandoned) of allowed values for the "Project Status" property. |
| Contact | Sebastius, Juerd, Benadski, Gori, Dave_o |
| Last Update | 2025-07-03 |
Afloop
De probleemputten zijn allemaal geleegd en staan met elkaar in verbinding. Na installeren pomp op binnenplaats wordt al het water weggepompt. Ook bij de garage wordt het dan vrij snel weer droog.
Update :
De put bij de ingang (2) is in principe verbonden met die putten aan de binnenplaats (21) . De afwatering van dit geheel functioneert niet sinds wij er zijn, daarom hebben wij destijds de dompelpomp gezet in de put bij de binnenplaats (21), die afvoerde naar de put naast de muur (22), die wel verbonden is met hoofd afvoer (13). Dit afvoer is destijds door Peetz0r en benadski netjes ingegraven.
Echter, tijd geleden was bij de stalen hek aan de linker kant ( vanuit de binnenplaats gezien) tijdens werkzamheden de grond ingezakt, en de put / buis (van 17 naar 19) die daar langs liep ingestort. Deze obstructie hebben Peetz0r en ik tijd geleden bevestigt. De huidige oplossing met wegpompen van de buizen stelsel ( en dus ook de grote plas bij de ingang) van put 21 naar 22 werkt dus niet meer, want water komt niet bij de put waar de dompelpomp is.
Verder, de leiding van put 1 tot put 2 is ook verstopt (dat heb ik bevestigd tijd geleden) en de condens/droger afvoer uit sprakshack en overmatige overloop uit put 1 loopt nu via een buisje langs de rand van de muur, en loost dus via oppervlakte naar put 2
Puttenplattegrond
- Rood - Normale open afvoerput
- Geel - Gesloten put (hemelwater?)
- Groen - Pompinstallatie
- Paars - Klein putje op terras
Originele bouwtekeningen
Via de gemeente zijn de oude bouwplannen op te vragen. Er lijkt onderscheid gemaakt te worden tussen hemelwaterafvoer en het riool. De tekeningen kloppen echter niet met de huidige werkelijkheid.
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-005-0201-Overzichtstekeningen.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-006-0206-Verzameltekeningen.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-008-0306-Sonderingsrapporten.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0002-009-0303-ConstructieEnStatischeBerekeningen.pdf
- https://lv.kaartviewer.nl/bouwarchief/66/66164/0005-002-0206-Verzameltekeningen.pdf
(let op, dit zijn soms grote en zware bestanden)
Matcht niet met onze putten:
