Lasercutter3
RevSpace heeft een nieuwe lasercutter!
Specificaties
- Merk: FabCreator
- Model: FabKit MK5
- Productie: MK5 Batch 2
- Geleverd: vrijdag 22 december 2017
- Laservermogen: 40 W
Mini-FAQ oudere lasercutters
- 1?
Zodra Lasercutter3 af is, gaat Lasercutter1 met pensioen. We gaan 'm waarschijnlijk proberen te verkopen (as is); ken je een potentiële koper, laat het dan even weten aan 't bestuur.
- 2?
Dood. :-(
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
- Je hebt OPNIEUW persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace (Lasercutter3 is erg anders, en duur!)
- Zie ook: http://hackaday.com/2016/05/31/how-to-fail-at-laser-cutting/
Bevoegde Operators
| Naam | Geïnstrueerd door |
| Juerd | Fabcreator |
| Sebastius | Fabcreator |
| Petroleus | Juerd |
| Crashjuh | Juerd |
| molenaar | Crashjuh |
| luteijn | Crashjuh |
| pepman | Crashjuh |
| benadski | Crashjuh |
| Pwuts | benadski |
| Roosted | Juerd |
| Trashman | Crashjuh |
| Thomas | Crashjuh |
| pinoaffe | Juerd |
| f0x | Juerd |
| Peetz0r | Juerd |
| Peterbjornx | Crashjuh |
| flok | Crashjuh |
| Foobar | Crashjuh |
| Boekenwuurm | Sebastius |
| Knorrie | Sebastius |
| joepie91 | Juerd |
Gebruik
Voor
- Ruim op wat je voorganger achter heeft gelaten
- Controleer:
- Locatie CO2-brandblusser
- Locatie branddeken
- Werking afzuiging: voel of er lucht afgezogen wordt
- Werking compressor: voel of er lucht ingeblazen wordt bij de snijkop
- Werking chiller: temperatuur moet dalen naar rond de 16 a 17 graden, ALARM-lampje moet uit zijn
- Schakel in:
- Noodstop: draaien
- Schakelaar op contactdoos (chiller zal piepen)
- Pipo-tablet: knopje linksboven
- Schakel uit:
- Laser: sleutel draaien, indicatorlampje wordt rood.
Tijdens
- In het tabblad "Comms":
- klik "connect".
- In het tabblad "Control":
- Jog Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
- Jog X ← → en Y ↑ ↓ naar boven je materiaal (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!)
- Home Z
- Home all (deze doet Z niet)
- Set zero
- Beide refresh-knopjes bij F en S, die beide op 100% moeten staan
- In het tabblad "Files":
- Open je bestand(en)
- Sleep de tekening naar de juiste plek op het bed
- Voeg bewerkingen toe (drag/drop of "add single")
- Stel per bewerking de juiste parameters in
- Laser cut: snijden of lijngraveren (graveren is gewoon snijden met te weinig vermogen om door het materiaal heen te komen)
- Laser fill path: lasergraveren met een efficient vulpatroon: behoorlijk snel, maar verhit het materiaal lokaal heel erg
- Laser raster: lasergraveren, werkt alleen op bitmapplaatjes, voor power geef je ondergrens en bovengrens aan in plaats van 1 waarde
- Laser raster merge: lasergraveren, maar werkt op vectoren. Hou er rekening mee dat het vermogen gevarieerd wordt aan de hand van de kleur van het object.
- "Start height (mm)" en "pass depth (mm)" altijd alleen op negatieve getallen instellen, dus voor 20 mm afstand vul je –20 in. Voor scherpe lijnen moet je deze beide waarden op 0 laten staan.
- In de meest gevallen zul je alleen "Laser power (%)" en "Cut rate (mm/s)" instellen.
- "Generate G-code"
- Run
- Blijf bij het apparaat!
- Kijk regelmatig naar de voortgang
- Grijp snel in als het fout gaat
Na
- Neem alle restanten van het bed
- Sluit de software van de pipo netjes af (start, afsluiten)
- Zet de stroomslof uit zodra de tablet is afgesloten
- Reken af via revbank met
give lasercutter 10(of een ander bedrag: € 2,50 per kwartier dat je de machine bezet hield, afgerond naar boven). - Zijn er voorraden bijna op? Waren er andere problemen? Mail board of los dit zelf op.
- Vul tot slot de wiki aan met jouw ervaringen qua materialen en settings
Materialen en ervaringen
| Materiaal | Snijden | Graveren | Opmerkingen |
| Stof | ja | dik stof (denim) | kleine stukjes vliegen weg |
| Vilt | ja | nee | brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg |
| Papier | ja | karton | brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg |
| MDF | max. 6 mm | ja | stinkt, vormvast |
| Triplex (populier) | max. 12 mm | ja | 12 mm is nog niet daadwerkelijk goed gelukt, 8 wel. |
| Triplex (berken) | max. 8 mm | ja | |
| Balsa | ja | nee | kleine stukjes vliegen weg |
| Leer | ja | ja | stinkt echt vreselijk, hier maak je geen vrienden mee |
| Acrylglas aka acrylaat aka plexiglas aka PMMA | max. 8 mm | ja | gegoten (cast) materiaal is veel mooier dan geextrudeerd |
| Glas | nee | ja | zandstraal-effect |
| Spiegel | nee | ja | voorkant: net als glas achterkant: spiegellaag weg + zandstraaleffect. Goede ervaring op ikea-spiegeltje met raster .1 diameter, 0-30% vol zwart, 45 mm/s, -2 mm start height, 5 mm overscan, burn white uit. |
| Keramiek | nee | ja | |
| Graniet | nee | ja | |
| Gecoat/geanodiseerd metaal | nee | ja | je snijdt de coating weg, het metaal wordt zichtbaar |
| Macbooks | nee | ja | werkt geweldig, pas op voor het plexiglazen appeltje! |
| Thinkpads | nee | ja | Alleen met de typen waarbij er een magnesium plaat onder de coating zit! |
| Ongecoat metaal | nee | zelden |
