Hokjes demonteren
Er is besloten dat de 'hokjes' in Unit 1 van de nieuwe SparkShack weggehaald worden zodat o.a. de vloer makkelijker gelegd kan worden. Graag zo veel mogelijk materiaal heel houden, in het bijzonder de staanders en de kozijnen.
Instructies:
1. Haal hokjes leeg (alles mag in de voormalig kleedkamer van unit 2)
2. Breek de plinten weg met klauwhamer of breekijzer, boven + onder
3. Snij alle kitranden van de plinten en kozijnen door.
4. Schakel relevante elektra af:
4.1. Groep 1.1 (Licht) uitzettend en afplakken.
4.2. De 4 (niet 3!) Heizung-groepen van de douchehokjes ook.
5. Per deurkozijn:
5.1. ???
5.2. Trek de helften uit elkaar
5.3. Schroef de achterbleven los
6. Per wand:
6.1. Zaag ruim rondom elektradoos (ondiep ivm kabels!)
6.2. Boor de popnagels uit
6.3. Schroef bovenkant en onderkant los (schroeven achter plint)
6.4. Bevrijd kabels door met blikschaar [het profiel open te knippen (red.)]
6.5. Verwijder horizontale U-profielen (omhoog slaan met hamer)
6.6. Verwijder staanders
7. Per kabel:
7.1. Op ca. 20 cm vanaf plafond afknippen
7.2. Stukje strippen
7.3. Wago-klemmen op de gestripte aders zetten
Opletten bij de elektra: de gaten in de profielen zijn scherp en snijden door de kabel. Daarom de profielen openknippen en de kabel bevrijden.
Buig de kabel niet meer/vaker dan nodig. Kabel met solide kern mag niet herhaaldelijk bewogen worden (en moet daarom altijd in een muur of in buizen/klemmen), en we willen de kabel graag houden voor hergebruik.
