Sparkshackpowerplant
Revision as of 23:58, 11 November 2015 by Juerd (talk | contribs) (→‎ToDo)
Abstract
In de nieuwe Sparkshack is een elektrische installatie aanwezig. Deze moet hersteld worden en eventueel aangepast aan onze eisen en wensen.
Beschrijving
Achterop de Sparkshack komt 400 V, 63 A binnen. Dat gaat direct de hoofdgroepenkast in (unit 1, de meest linker unit), in de grote ruimte, linksachterin. Vanaf hier wordt het doorgelust naar drie verdere groepenkasten, in elke unit één.
ToDo
Graag items doorstrepen als je iets gedaan hebt.
Externe connectoren
Groepenkast 1
Groepenkast 2
Groepenkast 3
Groepenkast 4
Lichtpunt koppelaars. Schoonmaken / opschuren / WD40 voor aansluiten!
Documentatie
  • De volledige installatie zoals hij nu staat moet in schema vastgelegd worden
  • De lasdozen/heizung en de stopcontacten in unit 4 moeten nog gelabeld worden. Afwachten tot vloer klaar is. Je kunt werken vanaf de grote platen die op de vloerbalken liggen.
Aardverbindingen
Achterop de vier units zitten aardverbindingen (bij de overgangen tussen de units, beneden). Alle vier de units moeten aan elkaar gekoppeld worden.
Groepenkast 1: done
  • Groep 1 nakijken (kortsluiting/aardlek ivm water in lichtarmatuur)
  • Lelijk geinstalleerde beunhaas-uitbreiding verwijderen uit groepenkast
Groepenkast 2: done
  • Groep 1 geeft problemen, de aardlekautomaat knettert. Zit waarschijnlijk in een van de lichtbakken. Nakijken.
    • Lichtbakken weg, er hangen nu eventjes wat verhuisfittingen. De aardlekschakelaar van groep 1 knettert niet meer, testknopje doet 'm afschakelen.
  • Groep 4 heeft een defecte aardlekautomaat: reageert niet op de testknop. Moet worden vervangen! Er kunnen wel voormalig-"heizung"-groepen uit de 1e kast worden samengevoegd zodat er een automaatje beschikbaar komt voor deze.
    • Probleem was waarschijnlijk toch mechanisch. Werkt weer naar behoren na veelvuldig schakelen. Binnenkort nog even testen voor de zekerheid!
Groepenkast 3: done
  • Aansluiten en testen
    • Werkt!
Groepenkast 4: done
Groep 4 is nog niet aangesloten. Om die reden is de zekeringautomaat die de toevoerkabel schakelt in groepenkast 1 afgeplakt met ducttape.
    • Werkt!
Schakelaar voor 63 A outlet buiten
Momenteel is dit dodelijke ding buiten gewoon bruikbaar, met alleen de smeltzekeringen als veiligheid. Wie z'n vingers in de gaten steekt is niet alleen enigszins dom, maar daarna ook enigszins dood. Er zit een klepje op, het zit hoog boven de grond, maar toch... En het zou jammer zijn als iemand de zekeringen doet smelten, want dan moeten we die weer vervangen...
Enfin, gezocht: 3- of 4-polige schakelaar voor 63 A, relatief klein.
Lichtinstallatie
  • Schakelaars checken
  • TLs/starters testen en evt. vervangen
  • Gloeilampen vervangen door een lichttechniek die minder dan 100 jaar bestaat.
Stopcontacten
  • Vervangen. Allen zijn geoxideerd.
Lasdozen 'Heizung'
  • Stopcontacten plaatsen.
Gewenste aanpassingen
Ventilatie
  • Mechanische ventilatie
Krachtstroom
1 of meer 3x16A-krachtstroomgroepen met CEEFORM-stekker, o.a. voor kolomboor. Aardlek niet vergeten!
Documentatie
Hier komt alle documentatie mbt de Powerplant
Powerplant groepkasten.svg
Plaatje doet het wel maar Wiki heeft een renderbug. Even downloaden helpt.
