Sparkshackpowerplant
Revision as of 21:38, 11 November 2015 by Gori (talk | contribs) (→‎Groepenkast 1)
Abstract
In de nieuwe Sparkshack is een elektrische installatie aanwezig. Deze moet hersteld worden en eventueel aangepast aan onze eisen en wensen.
Beschrijving
Achterop de Sparkshack komt 400 V, 63 A binnen. Dat gaat direct de hoofdgroepenkast in (unit 1, de meest linker unit), in de grote ruimte, linksachterin. Vanaf hier wordt het doorgelust naar drie verdere groepenkasten, in elke unit één.
ToDo
Graag items doorstrepen als je iets gedaan hebt.
Externe connectoren
Groepenkast 1
Groepenkast 2
Groepenkast 3
Groepenkast 4
Lichtpunt koppelaars. Schoonmaken / opschuren / WD40 voor aansluiten!
Documentatie
  • De volledige installatie zoals hij nu staat moet in schema vastgelegd worden
  • De lasdozen/heizung en de stopcontacten in unit 4 moeten nog gelabeld worden. Afwachten tot vloer klaar is. Je kunt werken vanaf de grote platen die op de vloerbalken liggen.
Aardverbindingen
Achterop de vier units zitten aardverbindingen (bij de overgangen tussen de units, beneden). Alle vier de units moeten aan elkaar gekoppeld worden.
Groepenkast 1
  • Éen groep gaf sluiting naar aarde, deze is gelabeld en moet nagekeken. Deze lijkt te leiden naar de drie douches. De lampen in de douches zijn 'verwijderd', graag wederom testen op kortsluiting ivm roest/etc.
Groepenkast 2
  • Groep 1 geeft problemen, de aardlekautomaat knettert. Zit waarschijnlijk in een van de lichtbakken. Nakijken.
  • Groep 4 heeft een defecte aardlekautomaat: reageert niet op de testknop. Moet worden vervangen! Er kunnen wel voormalig-"heizung"-groepen uit de 1e kast worden samengevoegd zodat er een automaatje beschikbaar komt voor deze.
Groepenkast 3
* Aansluiten en testen
    • Werkt!
Groepenkast 4
Groep 4 is nog niet aangesloten. Om die reden is de zekeringautomaat die de toevoerkabel schakelt in groepenkast 1 afgeplakt met ducttape.
Lichtinstallatie
  • Schakelaars checken
  • TLs/starters testen en evt. vervangen
Stopcontacten
  • Vervangen. Allen zijn geoxideerd.
Lasdozen 'Heizung'
  • Stopcontacten plaatsen.
Gewenste aanpassingen
Ventilatie
  • Mechanische ventilatie
Krachtstroom
1 of meer 3x16A-krachtstroomgroepen met CEEFORM-stekker, o.a. voor kolomboor. Aardlek niet vergeten!
Documentatie
Hier komt alle documentatie mbt de Powerplant
Powerplant groepkasten.svg Plaatje doet het wel maar Wiki heeft een renderbug. Even downloaden helpt.
