Sparkshackpowerplant
Abstract
In de nieuwe Sparkshack is een elektrische installatie aanwezig. Deze moet hersteld worden en eventueel aangepast aan onze eisen en wensen.
Beschrijving
Achterop de Sparkshack komt 380v, 63A binnen. Dat gaat direct de hoofdgroepenkast in (unit 1, de meest linker unit), in de grote ruimte, linksachterin. Vanaf hier wordt het doorgelust naar drie verdere groepenkasten, in elke unit één.
ToDo
Graag items doorstrepen als je iets gedaan hebt.
Documentatie
- De volledige installatie zoals hij nu staat moet in schema vastgelegd worden
- De lasdozen/heizung en de stopcontacten in unit 4 moeten nog gelabeld worden. Afwachten tot vloer klaar is.
Aardverbindingen
Achterop de vier units zitten aardverbindingen (bij de overgangen tussen de units, beneden). Alle vier de units moeten aan elkaar gekoppeld worden.
Groepenkast 1
- Éen groep gaf sluiting naar aarde, deze is gelabeld en moet nagekeken. Deze lijkt te leiden naar de drie douches. De lampen in de douches zijn 'verwijderd', even nog de gloeilampen er uit en wederom testen op kortsluiting etc.
Groepenkast 2
Groep 1 geeft problemen, de aardlek knettert. Zit waarschijnlijk in een van de lichtbakken. Nakijken.
Groepenkast 3
- Aansluiten en testen
Groepenkast 4
Lichtinstallatie
- Schakelaars checken
- TLs/starters testen en evt. vervangen
Stopcontacten
- Vervangen. Allen zijn geoxideerd.
Lasdozen 'Heizung'
- Stopcontacten plaatsen.
Gewenste aanpassingen
Ventilatie
- Mechanische ventilatie
Documentatie
Hier komt alle documentatie mbt de Powerplant
Plaatje doet het wel maar Wiki heeft een renderbug. Even downloaden helpt.
