Sparkshackpowerplant
Revision as of 16:43, 31 October 2015 by Bas (talk | contribs) (→‎Documentatie)
Abstract
In de nieuwe Sparkshack is een elektrische installatie aanwezig. Deze moet hersteld worden en eventueel aangepast aan onze eisen en wensen.
Beschrijving
Achterop de Sparkshack komt 380v, 63A binnen. Dat gaat direct de hoofdgroepenkast in (unit 1, de meest linker unit), in de grote ruimte, linksachterin. Vanaf hier wordt het doorgelust naar drie verdere groepenkasten, in elke unit één.
ToDo
Graag items doorstrepen als je iets gedaan hebt.
Externe connectoren
Groepenkast 1
Groepenkast 2
Groepenkast 3
Groepenkast 4
Lichtpunt koppelaars. Schoonmaken / opschuren / WD40 voor aansluiten!
Documentatie
  • De volledige installatie zoals hij nu staat moet in schema vastgelegd worden
  • De lasdozen/heizung en de stopcontacten in unit 4 moeten nog gelabeld worden. Afwachten tot vloer klaar is.
Aardverbindingen
Achterop de vier units zitten aardverbindingen (bij de overgangen tussen de units, beneden). Alle vier de units moeten aan elkaar gekoppeld worden.
Groepenkast 1
  • Éen groep gaf sluiting naar aarde, deze is gelabeld en moet nagekeken. Deze lijkt te leiden naar de drie douches. De lampen in de douches zijn 'verwijderd', even nog de gloeilampen er uit en wederom testen op kortsluiting etc.
Groepenkast 2
Groepenkast 3
  • Aansluiten en testen
Groepenkast 4
  • bestaande kabel weer in koof leggen
Lichtinstallatie
  • Schakelaars checken
  • TLs/starters testen en evt. vervangen
Stopcontacten
  • Nakijken en testen, evt vervangen
Lasdozen 'Heizung'
  • Stopcontacten plaatsen.
Hoofdkabel
  • Er moet een kabel komen met een rij-goot van gebouw C naar de Sparkshack. De kabel en de goten zijn besteld. Benadski is project-lead voor deze kabel.
Gewenste aanpassingen
Ventilatie
  • Mechanische ventilatie
Documentatie
Hier komt alle documentatie mbt de Powerplant
Powerplant groepkasten.svg
