Sparkshackpowerplant
Revision as of 14:05, 24 October 2015 by Bas (talk | contribs) (→‎Groepenkast 4)
Abstract
In de nieuwe Sparkshack is een elektrische installatie aanwezig. Deze moet hersteld worden en eventueel aangepast aan onze eisen en wensen.
Beschrijving
Achterop de Sparkshack komt 380v, 32A binnen. Dat gaat direct de hoofdgroepenkast in (unit 1, de meest linker unit), in de grote ruimte, linksachterin. Vanaf hier wordt het doorgelust naar 3 verdere groepenkasten, in elke unit 1.
ToDo
Graag items doorstrepen als je iets gedaan hebt.
Groepenkast 1
  • Hoofdlijnen naar overige groepenkasten aansluiten.
  • 1 groep gaf sluiting naar aarde, deze is gelabeld en moet nagekeken. Deze lijkt te leiden naar de drie douches.
Groepenkast 1
Groepenkast 2
  • Aansluiten en testen
Groepenkast 2
Groepenkast 3
Groepenkast 4
  • bestaande kabel weer in koof leggen
Lichtinstallatie
  • Schakelaars checken
  • Doorverbinders schoonraggen en aansluiten
  • TLs/starters testen en evt. vervangen
Stopcontacten
  • Nakijken en testen, evt vervangen
Lasdozen
  • Inspecteren en repararen
Hoofdkabel
  • Er moet een kabel komen met een rij-goot van gebouw C naar de Sparkshack. Dit is een flink project en moet nog echt uitgewerkt worden.
Gewenste aanpassingen
Ventilatie
  • Mechanische ventilatie
