Restaurant
Project Restaurant | |
Nieuwe werkruimte in de kelder voor de wat grotere projecten! | |
Status | Completed |
Contact | Sebastius |
Last Update | 2019-11-23 |
Het restaurant was een nieuwe ruimte bij RevSpace in de Verlichting. Een ruimte waar je a la carte aan je project kon werken in een wat rustigere omgeving dan de klusbunker, en waar projecten een tijdje mochten blijven staan zolang er actief aan gewerkt wordt. Dit is de eerste ruimte van RevSpace met een thema.
- Je mag WEL een project in de kast achterlaten.
- Je mag iets op de tafels of vloer achterlaten.
Alle projecten in deze ruimte moeten:
- als 1 geheel te verplaatsen zijn
- op een dienblad, als dat past
- een wikipagina hebben
- voorzien zijn van naam en URL
- voorzien zijn van de datum van de laatste activiteit
Projecten die hier niet aan voldoen, moet je op je plank achterlaten of mee naar huis nemen. In overleg met het bestuur kun je het wellicht tijdelijk in een spaceruimte laten staan.
Actuele status
- Het restaurant is ontmanteld! :( Yeah we know. Doet pijn maar moving on!
Actuele ToDo
- Groepenkast vervangen voor een simpele hoofdschakelaar naar meukhok toe
- iButtonReader en deuropener verwijderen
- Brandblusser, handdoekautomaat, prullenbakken, dienbladen en standaard verwijderen
Handige info
- WCD boven grote kast: linkerhelft is permanent, rechterhelft is geschakeld met licht.
- WCD's op plafond: buitenste stopcontacten zijn geschakeld met licht. De binnensten zijn (links) geschakeld met !licht (aan = uit en omgekeerd) of (rechts) permanent aan.
- De webcam hangt boven de groepenkast: https://revspace.nl/cam2/
- Deur is 90cm breed
- Doorduino hangt in de klusbunker
- Wanden zijn 18mm OSB met een gipsplaat, met daaroverheen glasvezelbehang
- Wand deurkant gemaakt met metalstud, wand Benadskikant is een houten frame
- Kastplanken zijn berekend op een belasting van max 30kg (kunnen mogelijk meer aan, maar slopen is nieuwe planken maken ;) )
Placemat
Media:Placemat beta2.png - 300 dpi
