MetaMeeting21x01x19
Revision as of 00:59, 27 May 2021 by Juerd (talk | contribs) (we willen niks meer met freenode te maken hebben)
Event Metameet
Name Metameet
Duration 19 january 2021 - 19 january 2021
Information
* Open from: 20:15
 Vorige MetaMeet: MetaMeeting21x01x05
 Volgende MetaMeet: MetaMeeting21x02x02
Notulen
Mededelingen van het bestuur
  • de week vóór FOSDEM doen we doorgaans ons verjaardagsfeestje; deze keer wordt het online in BBB, zonder Mumble overigens. 30 januari wordt het, vanaf een uur of 17:00. BBQ en drinken zelf regelen. Er komt een inschrijflijst voor nostalgia purposes
  • er is besloten om voorlopig geen enkele voorraad op de space aan te vullen, of dingen op juiste volgorde te zetten. “we laten dingen eventjes zoals ze zijn”
  • bestuur is bezig om een nieuw leuk cadeautje te verzinnen - UPS is echter moeilijk aan het doen, blijft dus even een verrassing
Projectupdates/rondvraag
Wheeze_NL
effectief vooral bezig met HASSIO (Home Assistant en integraties enzo)
Thijs
vooral gewerkt en gestudeerd
supakeen
meer onderdelen binnen voor Sterrenstof: camera’s, behuizingen, kabels, SDR’s, begonnen met code schrijven, logic analyzer binnen
Sebastius
vooral andere hobby’s aan het oppikken: klootviool met nieuwe snaren, veel wandelen, bevalt eigenlijk wel, hopen op geen avondklok. ook: uit de speelgoedwinkel toverstokjes gekocht met fancy displays erin. laat weten als je er ook eentje wil
polyfloyd
printjes binnen voor de CO2 sensor, binnenkort testen in Bitlair. verder van plan een groupbuy te doen van NASA posters: toerisme als ruimtevaartding, link wordt gespamd, A2 formaat, drukwerkdeal, URL komt
pbx
beetje software aan het reversen voor oudere versie van YOLO SEM; nog altijd stress over wel/niet baan aannemen; paar leuke die shots gemaakt en op Twitter gezet. mocht je nog een keramische package chip hebben, laat weten pls
Noor
nothing really I think
MrBreaker
ook helemaal niks, dus heel informatief
kinroy
proberen om oude server naar VPSje te zetten, om 15 euro per maand te besparen
Kartoffel
eindelijk een project van 5 jaar geleden gedocumenteerd, te bewonderen op https://blankers.eu/2021/nixie-clock/
Juerd
bezig geweest met Operame, o.a. lasercutten van karton voor verpakking; toffe feature van LightBurn gebruikt: op bepaalde punten bijv 0.1 mm van de snijlijn overslaan zodat alles in 1 stuk uit de cutter kan, en daarna handmatig - verder met Haraka gespeeld: emailserver qpsmtpd, geestelijk opvolger, Javascript, documentatie niet helemaal up-to-date. verder IRC-dingen: in #operame waren er geen ops, daardoor advies: revspace registreren als stichting bij het netwerk, daardoor nu ook de mogelijkheid om cloaks te maken: ipv je hostname wordt zichtbaar dat je RevSpace deelnemer bent. laat svp weten als je dat ook wil. valt overigens niet aan- of uit te zetten.
jelle
beetje zelfde als Sebastius: beetje met muziek en audio op Linux aan het klooien, eindelijk Jack werkend
boekenwuurm
nog steeds bezig met 7 kleuren e-paper voor dynamisch WC spreukentegeltje. voor werk cursussen volgen ‘s avonds.
audionerd
nieuw prototype van StrobeWaffle gemaakt met minder groundplane - werkt beter maar prototype 3 (net besteld) gaat helemaal zonder groundplane worden. Nieuwe op amp gevonden die 60% goedkoper is en maar 1 voeding nodig heeft, daardoor 30% reductie van BOM kosten en 55% besparing in energieverbruik. Verder bezig met meten of berekenen van magnitude van magnetisch veld voor blootstellingslimiet compliance en kunnen communiceren over risico’s; overweeg om het project op zorginnovatie.nl te publiceren om een route te vinden naar praktijktesten.
