Event Metameet
Name
Metameet
Duration
03 Sep 2019 - 03 Sep 2019
Information
Vorige MetaMeet: MetaMeeting19x07x09
Volgende MetaMeet: MetaMeeting19x09x17
Agenda
- Wie notuleert
- Mededelingen van het bestuur
- Stemmingen
- Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
Notulen
- Wie notuleert
- snijplotter weg
- ultimaker heeft deadline, 31 okt, als niet gerepareerd, dan straf
- deel je kennis, minder micromanagen, als je info over dingen op de wiki wilt, zet het er dan zelf op
- vertel anderen ook als je wat gedaan hebt op de space, om ze zo te motiveren dat ook te doen
- weekend van de wetenschap, 5 en 6 okt
- laat vanavond even weten over activiteiten waaraan je wilt committen
- zet jezelf op de wiki als je komt, vorig jaar ~200 man, dus we hebben vrijwilligers nodig, er is zat te doen, veel *oprecht geinteresseerde bezoekers
- in bestelling:
- ultrasoonreiniger, 6 liter
- sebastius
- ledjes in koelkast, esp32 via relais aan schakelaar, door juerd in ledspace geintegreerd, we hebben koelkastlicht!
- idee voor de praatpaal: iets met generatieve poezie
- chips gedecapt
- wheeze_nl
- CW-keyer afgemaakt, doet het
- bezig met project om rotors die antenne goed richten direct via IP en ESP aan te sturen ipv slecht geschreven stuk software en arduinos
- shiz
- conventies
- hardware hacken
- kernel drivers
- arcade-dingen
- het gewoonlijke
- molenaar
- inkscape onder de knie krijgen, vanwege borduurmachine
- pochenk
- probleem met laptop, doet het inmiddels weer
- draadloze scanner, lader aangemaakt, wil een andere pinout, nog even uitzoeken
- cmpxchg
- DAB+ transmitter en receiver voor 1294Mhz
- 60GHz quadrature down-converter, phase array
- juerd
- hele barcode-scanner vervangen, scanner van marktplaats geplukt, lijkt nog wat fijner dan de vorige
- wil graag weten wat de blauwe zakken met kooltjes bij de garagedeur zijn
- smeedkolen gedoneerd door xander
- is het aan het einde van de week niet weg, dan gaat het in de container
- geldt ook voor de andere meuk bij de garagedeur, o.a. spullen van camp
- hoogvliet-tas op tafel moet worden gesorteerd
- foobar
- eightdot
- vraag over snijplotter: ook een idee om een nieuwe te kopen?
- nog geen concreet plan, idee was om te wachten en zien of iemand er om vraagt, vierde in 2 dagen tijd die erover vraagt
- soortgelijke kost ~600, goede 1200-1300 ex BTW, wel een drempel om te kopen, niet duidelijk of de oude niet werd gebruikt ivm niet-werkend of omdat er geen behoefte aan is
- heb je behoefte aan een nieuwe snijplotter komt, laat het dan weten
- f0x
- wacht op laatste onderdelen voor grote quadcopter, ergens in het voorjaar in het water, inmiddels alles vervangen behalve frame en motoren, ook nog knopje van actiecamera vervangen
- f0x gaat muurlampjes maken
- audionerd
- op camp lol gehad met de cardio-badge, daarvoor vibratiemotor duits volkslied laten zingen, zit een sensor in die weerstand van je huid meet, net zoals gebruikt in een polygraaf, denk dat het interessant is om dat te koppelen aan de vibratiemotor
- benderbox-ding, mogelijk vanaf vandaag of gisteren gebruikt in een amerikaanse tour van een grote band, bezig met ontwikkelen, kleinere form factor, misschien uitbreden naar granulaire effecten, o.a. bezig om te kijken of er een rotary encoder en een muiswiel in kan en een display, zelfde display als op de camp-badges
- fakir
- peetz0r
- hele grote powerbank, leeg, vol, en dan is ’ie af, melden als je iets hebt om het laden te testen
- morphje
- smitse gerepareerd, pakking was gedesintegreerd, doet het nu weer goed
- over een paar weken een tijdje weg, want mini-me 2
- joepie91
- prusa is stukkig, mogelijk verstopt, kan iemand er even naar kijken
- bezig geweest aan Neo, matrix client
- juerd
- gekeken naar de ultimaker-meuk, mogelijk alleen de bovenplaat hoeft vervangen te worden, met heteluchtding de bovenkant wat vervormd om hem iets rechter te maken, echt goed vervormen vereist uit elkaar halen + een jig om een parallelogram weer een rechthoek te maken, en daarmee de bovenplaat netjes recht te maken, waarschijnlijk is dat alles dat nodig is
- vrijwilligers gezocht om dat te fixen
