MetaMeeting19x01x08
Revision as of 22:11, 8 January 2019 by Pinoaffe (talk | contribs) (Notulen)
Event Metameet
Name Metameet
Duration 08 Jan 2019 - 08 Jan 2019
Information
* Open from: 20:15
Vorige MetaMeet: MetaMeeting18x12x18
Volgende MetaMeet: MetaMeeting19x01x22
Agenda
  1. Wie notuleert
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Stemmingen
  4. Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
mededelingen:
	revspace jarig:
		het verjaardagsfeest van de revspace komt er aan:
		https://revpspace.nl/9Jaar
	tafels:
		laatste tijd gaat het niet zo goed met het schoonmaken van
		tafels, gelieve dat in het vervolg ook doen als ie er schoon
		uitziet
	stukmaken:
		als er iets stukgaat of is, is het fijn als je dat even meldt
		dat helpt om het op te kunnen lossen
		TLDR; you break it you fix it
	zaagtafel:
		de oude zaagtafel gaat naar tukkerlab, een makerspace in
		enschede (vroegere hackerspace)
	tshirts:
		bestelde t-shirts zijn gearriveerd, als je er een wil kopen
		kan dat alleen fysiek hier voor een luttele 15 euros
		ruilen kan ook, als je hem
	op:
		er is een hoop op, als iets op is: meldt het aan
		board@revspace.nl
	onder freestuff:
		dingen van de space mag je niet per ongeluk op/onder de
		freestuff leggen, ook niet eventjes
		als het daar vergeten wordt, is de kans groot dat het daarna
		weg is
		als dit niet lukt, zal de freestuff tafel opgeheven worden
	thinkpad weg:
		mocht je per ongeluk een thinkpad van de space meegenomen hebben
		(bijvoorbeeld van de
	intake fan:
		de intake fan heeft een timer gekregen,
		als er iemand komt klagen vanwege geluidsoverlast kan het ff
		(maximaal twee uur) uitgezet worden.
	projectbehuizingen:
		een hele tijd waren projectbehuizingen op, ze zijn er weer
		hier voor 2 euro te koop, 0.75 op aliexpress
	friday foundations:
		de friday foundations workshops staan voor de volgende
		maandjes gepland:
			asdfadsf
		als je zelf een idee hebt voor een workshop kan dat,
		schrijf je in op de wiki
		igor en sebastius kun je om hints vragen
	robotarm:
		frack blijkt nog een robotarm te hebben die weg moet,
		binnenkort gaan ze vragen om interessenten
deelnemers:
	sebastius:
		transpotter:
			ben met mn transpotter bezig geweest, heb een stukje
			vloer gesloopt
	winscap:
		huisautomatisatie:
			moet op werk dingen onderhouden, dus thuis wil die minder
			onderhouden, dus thuis automatiseren
	polyfloyd:
		mail:
			op zoek naar een mail host
		soundcloud:
			soundcloud fuse driver werkt
	peetz0r:
		mogelijk binnenkort nieuw werk, dus minder spaceprojecten
	patrick:
		ik ben nieuw hier, ben bezig met elasticsearch
	lucanator:
		net klaar met een lamp/lichtwekker voor school
	fakir:
		bezig met een bme280 sensor en een arduino
	fk:
		NES emulator aan het maken in ada
	selfishpopcorn:
		catan:
			magnetische bolletjes besteld voor een 3dprint-catan bord
			bezig een catan-randomizer te schrijven
		space:
			vaak aan het koken, ga het ook vaker doen op de space
	qguv:
		used to be a hacker here, now I'm back
		writing assembly and music for the gameboy
	crashjuh:
		bezig met een cnc frees te maken, voor dun en klein materiaal
		te graferen en vrezen, zoals bijvoorbeeld pcbs
	maxwell:
		bezig met een stof sensor, met pcb'tje van sebastius
	ak47:
		ccc is afgelopen, er moet nog wat opgeruimd worden
		voorbereiding voor hackerhotel begint
		begonnen bij nieuw werk, dus daar veel mee bezig
	jelle:
		er is een nieuwe skipknop, dankzij knop-donatie door sebastius
	merethan:
		problemen met $rijtuigen
	pbx:
		zoekt hulp bij Intel ME project
