Lassen
Revision as of 20:16, 12 September 2021 by Supakeen (talk | contribs)
Sinds eind 2011 heeft RevSpace een lasapparaat. Deelnemers kunnen tegen een kleine financiële vergoeding gebruik maken van deze faciliteit. Sinds 2021 is het assortiment voor lassen uitgebreid met meer deelnemersapparaten.
Veiligheidseisen
DIN4844-giftige-stoffen.svg QuasiDIN4844-alleen-buiten.svg
Giftige gassen
alleen buiten lassen.
DIN4844-optische-straling.svg QuasiDIN4844-laskap.svg
Fel licht
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg DIN4844-beschermende-kleding.svg
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende, niet brandbare kleding.
DIN4844-hete-oppervlakken.svg DIN4844-handschoenen.svg
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
Veiligheidsinstructies
Je mag het lasapparaat alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
  • Je hebt persoonlijke las-training gehad bij RevSpace (vraag gori)
Voor gebruik
  • Zorg voor een ordelijke werkplek waar je niet gemakkelijk zult struikelen
  • Indien het voldoende windstil is > Buiten lassen i.v.m. rookontwikkeling
  • Indien het weer buiten lassen niet toestaat, zet de lastafel dan zo dicht mogelijk bij de afzuiging en zet die aan
Tijdens gebruik
  • Let op andere personen
  • Draag beschermende, niet brandbare kleding en een laskap
  • Draag een veiligheidsbril tijdens het verwijderen van de slak (Meest voorkomende lasongeval)
Na gebruik
  • Haal het bordje van de deur
Lasapparaat instellingen
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn. Met gebruik van 2 mm laselektrode, en zeer dunne platen, kan je zo laag gaan als 20-30 A. ElectodeDikteEnStroomSterkte.jpeg
Randapparatuur en materialen
Grote Lastafel
Kleine lastafel
Lashelm
Las kleding
Draag uitsluitend onbrandbare kleding zoals katoen en leer. Veel goedkope overalls zijn gedeeltelijk polyester wat bijzonder goed brand als er hete lasspetters op vallen.
  • Schort
  • Handschoenen
  • Mouwen
Schoenen
Laselektrodes
3 mm
Type: Phillips ...
2 mm
Type: Einhel...
