Flipdot
Project FlipDot
Contact User:Sebastius
Last Update 2018-06-25
Controller
Schema
50-pin connector
File:Flipdot 50pin connector.png the 50-pin connector
Serial werkend krijgen
Code
Met dank aan Juerd:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use autodie;
open my $fh, ">/dev/ttyUSB0";
my $bla = "regel 1\nregel 2";
my $output = "aA11000\n$bla\n\n\r";
my $xor = 0x7f;
$xor ^= ord for split //, $output;
$output .= chr $xor;
syswrite($fh, $output);
MQTT ESP
Een NodeMCU hangt aan de serial. Code geschreven in Arduino. Er is een beter printje in bestelling om het netter op te lossen. De secundaire TX pin van de NodeMCU wordt gebruikt (GPIO 15) zodat bij een boot/reboot van de ESP het bord er geen last van heeft.
Reparatie
Foto's
