$projectruimte
Revision as of 22:44, 24 April 2016 by Bas (talk | contribs) (→‎Planning)
Project $projectruimte
Nieuwe werkruimte in de kelder voor de wat grotere/viezere projecten!
Contact Yotson, Sebastius
Last Update 2016-04-24
Abstract
Een tweede projectruimte in de kelder. We hebben hem al een tijdje, maar kunnen de ruimte nu niet gebruiken. Daar gaan we wat aan doen. Als eerste moet er een nieuwe 'buitenmuur' komen met een echte deur (incl deuropener/iButtonreader).
Huidige situatie
  • Metalstud: Done
  • OSB-laag binnenkant: Done
  • Tijdelijk stroom en licht: Done
  • Deur: Done, moet nog iets af van de onderkant
  • Slot/Deuropener: Done
  • Tijdelijke doorduino: Done. Er is een beperkte whitelist in geplaatst. Wil je toegang om aan de $projectruimte te werken, neem contact op met een boardmember.
Planning/ToDo
  • Buitenkant bekleden met gips (en de 'binnenkant' ook. Er is nog wat in voorraad, en in de ruimte bij de hellingbaan staat mogelijk ook nog wat. Let op diktes. Mogelijk moeten er schroeven gekocht hiervoor. De bitjes zijn er sowieso.
  • Tussenmuur naar Benadski bekleden met OSB en gips
  • Muren glasvliezen
  • Plafond/balken witten?
  • Elektra aanleggen
    • Buiten-elektra lasdozen vervangen
    • Nieuwe groep trekken vanaf hoofdaansluiting?
    • Opbouw lasdozen en WCD's etc plaatsen
    • Verlichting uitbreiden?
  • Zooi uitmesten
  • Kast aanpassen
  • Werkplekken maken
  • Veiligheidsmeuk aanbrengen
  • Ruimte openstellen voor gebruik
Eisen
  • De muur naar benadski's hok is goed zoals ie nu is, moet alleen worden afgemaakt aan onze kant.
  • De muur naar de gang toe kan op zich met de bestaande materialen verder, maar we hebben het over minder dan 100 euro aan waarde, en de dingen heel houden is wel werk.
  • Gips aan de buitenkant
  • 18mm hout en gips aan de binnenkant
  • 18 mm hout (OSB of underlayment) tussen raamwerk en gipsplaat zorgt ervoor dat we gewoon dingen aan de muur kunnen hangen zonder moeilijke hollewand-ankers.
  • Elektra doen we makkelijk met opbouw.
Afmetingen
Het 'gat' is: 410 breed, 278 hoog
Schets is niet actueel!
