Analogecams
| Project Analoge Cams | |
| Oude Cams, Nieuwe mogelijkheden | |
| Contact | Sebastius, Peetz0r |
| Last Update | 2016-07-09 |
Rondom gebouw D (en overige gebouwen trouwens) hangen nog enkele analoge beveiligingscamera's. Deze bleken nog steeds van spanning voorzien te zijn. De kabels werden teruggevonden in de projectruimte. Inmiddels zijn de kabels omgelegd naar het serverhok en aangesloten op een encoder.
Gebouw D
Er hangen nog 5 camera's rondom het gebouw. Het vreemde is dat er ook 2 camera's weg zijn. Er zouden dus 7 coax kabels moeten zijn, we hebben er helaas maar 6.
Momenteel geeft 1 lijn zwart beeld, wel sync.
| Voorkant rechts (boven lounge, gericht op parkeerterrein) | Werkt. Stukje openbare weg is met revspacelogo in software afgedekt. | Cam 8 |
| Voorkant links (gericht op parkeerterrein) | Geen beeld. Stroomkabel is ergens doorgeknipt (Coax vermoedelijk ook). Camera uit de behuizing is gebruikt voor andere positie. | Nope |
| Achterterrein gericht op SS2 | Werkt | Cam 7 |
| Links van het gebouw 1 | Werkt, gericht op SS1 | Cam 9 |
| Links van het gebouw 2, gericht op garageboxen/inrit | Werkt, maar doet raar met belichting | Cam 10 |
ToDo
- Cam 8 (voorkant, op parkeerterrein) raampje poetsen aan de binnenkant en scherpstellen.
- Cam 9 (ss1) ruitje poetsen/vervangen voor een minder lelijk exemplaar.
- Cam 10 (garageboxen) doet raar. Repareren? Hangt op onmogelijke plek om los te halen vermoedelijk.
- Brakke BNC connector vervangen van 1 van de coaxen
- MQTT stream aanpassen op 10 cams en evt voorbereiden op de toekomst met nóg meer cams :P
- Evalueren of software stabiel genoeg is om over te dragen aan het bestuur
¿Howdoesthisworks?
Op (nu nog) shell-jessie draait voor elke (werkende) cam een screen met daarin een gstreamer pipeline. Daarnaast draait een screen met een python script correcte http multipart mjpeg streams maakt van die gstreamer pipelines. Dit is een forking http server die in z'n eentje dus meerdere streams/cams tegelijk doet.
Op dit moment is de config hier van all over the place maar ik wil alles in dat python script geregeld hebben met alle nodige config via de url gevoerd (zodat dit uiteindelijk in de motion config staat, wat voor de IP cams ook de enige plaats is waar config staat).
RTFM!
File:Wvcp250.pdf - Handleiding van de camera zelf
File:WV-CP250.pdf - Spec sheet van de camera zelf
File:HEK30K1Y000.pdf - Behuizing van de camera's (dus niet de camera zelf).
Verint Nextiva - De encoder (die van analoog PAL signaal een mpeg4 stream maakt).
Kabels
Elke camera heeft z'n eigen 220v voorziening, we weten niet waar die aangesloten zit. De coax loopt vanaf de camera over de plafonds van de begane grond, komen samen in de hal tussen groepenkast en serverhok. Vanaf daar gaan ze bijna precies op de hoek van het serverhok de holle wand in, waar ze iets lager in het serverhok uitkomen.
POIDH
De kabels zijn teruggetrokken uit de projectruimte tot aan de groepenkast op de begane grond (naast herentoilet). Vanaf daar zijn ze naar de serverruimte gelegd:
