Transfer-pers
T-Shirt/Transfer Press
Voor t-shirt transfer-techniek...
De te gebruiken folie (en shirts) moet je voorlopig wel zelf regelen. O.a. de volgende sites verkopen geschikt materiaal:
- druma.nl
- http://www.druma.nl/catalogus/media-folies_plotterfolies-voor-textiel_plotter-folie-voor-textiel/
De folie heeft 2 lagen: een matte en een glazende kant. Het matte is het vinyl waar je in wilt snijden. Dit wordt in het textiel gesmolten. Het glazende is klevende drager.
Welke kant up&down?
In de snijplotter: matte kant boven; In de pers: matte kant onder; glanzende kant boven. vandaar dat de plot in spiegelbeeld moet. (Je ziet het vanzelf.)
Dingen om rekening te houden bij ontwerpen:
- De snijplotter snijdt je kunstwerk in de breedte. Dat wil zeggen wat onder en boven is op het beeldscherm is links en rechts op de snijplotter
- Ergo: bij de 50cm (def. als hoogte) x 30cm (def. als breedte) vellen van Druma betekend dat de maximale breedte van je kunstwerk rond de 25cm is. Je wilt aan beide zijden 2,5cm marge houden ivm met de aandruk rollen.
De folie die bij druma vandaan komt worden de volgende settings gebruikt:
Snijden in spiegelbeeldPlotter snijdt in spiegelbeeld!!! Dus afbeelding normaal aanleveren aan plugin.- Zie Snijplotter voor instructies over snijden. Dit is een hoofdstuk apart. Als ie niets doet, doe dit: in terminal: stty -F /dev/ttyUSB0 19200
- Vinyl snijder pressure: 130
- Transfer temperatuur: 160
- Transfer tijd: 15 seconden
- Folie verwijderen na afkoelen
Handige tools om in de buurt te hebben:
- liniaal
- scapel (ligt bij de soldeerspullen)
