Alarm
Alarm eraf bij binnenkomst
Als het alarm ingeschakeld is, gaat ie automatisch uit als je incheckt:
- Open een deur met je deelnemer-iButton (aka "inchecken")
- Open de space met de grote schakelaar (of vertrek binnen enkele minuten)
- Zet de Revbank aan
Let op: als je de space dicht laat, word je vanzelf weer uitgecheckt ("autodoei") na 2 minuten, en dan gaat het alarm er ook weer automatisch op! De pieptoon zal klinken om je erop te wijzen dat het alarm weer ingeschakeld wordt. Open dus de space als je langer dan enkele minuten blijft.
Alarm erop bij vertrek
Als je de space sluit, activeer je het alarm:
- Sluit de space
Of, als de space al gesloten is:
- Check iedereen uit zodat n = 0
Pieptoon
De irritante pieptoon geeft aan dat het alarm ingeschakeld wordt. Deze "delay"-fase duurt 2 minuten en de pieptoon gaat steeds sneller, tot het uiteindelijk een continue toon is; dan heb je nog 20 seconden om buiten te komen. Elke keer dat iemand een deur opent met een ibutton, begint de timer opnieuw (de timer reset wel, maar de piep-interval niet).
Tijdens de pieptoon-fase kun je het alarm annuleren/uitschakelen:
- Open de space (opnieuw) met de grote schakelaar
Dat mag ook in omgekeerde volgorde.
Wat te doen bij ALARM
Het alarm heeft licht en geluid. De meldkamer (IRC :P) krijgt direct bericht.
Als je het alarm wilt uitschakelen:
- Jaag de inbrekers weg
$huurder-ibuttons
Er zijn ook iButtons voor mensen die elders in het pand een unit huren. Met die iButton gaat het alarm er 2 minuten af, zodat de huurder door de space kan lopen zonder dat het alarm gaat.
Het alarm tijdelijk uitschakelen:
- Open een deur met je $huurder-iButton
- Loop direct door de space naar je eigen unit
Met een $huurder-ibutton kun je niet inchecken en dus ook niet het alarm uitschakelen. Wel kun je de tijd steeds opnieuw starten door opnieuw een deur te openen.
