Corona
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 13 feb 2022 om 18:36
Huidige regels
  • Maximale bezetting:
Ruimte Max. aantal mensen Opmerking
ramen dicht ramen open
Gehele space (totaal) 7 10 +enkele bezoekers zie details (aanmelding soms verplicht!)
Keuken 2 6
Lounge - 3 De lounge heeft geen zinnige afzuiging!
Werkplaats 2 4 +1 doorloop
Sparkshack 1 huishouden Telt niet mee als aanwezig in de space
Buiten geen maximum svp uitchecken ivm telling
  • In de hoofdruimte zijn geen ramen die open kunnen; doe de ramen van de lounge en werkplaats open, en ook de tussendeuren.
  • Als de space vol is, mag er 1 deelnemer tegelijk snel wat komen brengen of halen (maximaal 5 minuten).
  • Als de space vol is, moeten mensen die al meer dan 6 uur op de space zijn, vertrekken om ruimte te maken voor iemand anders. Tussen je spacebezoeken zit minstens 2 uur.
  • Maximaal 1 persoon per tafel
  • 1,5 meter afstand continu verplicht
  • (Huisgenoten hoeven geen afstand te houden, en mogen samen aan een tafel, als de afstand tot anderen wel 1,5 meter blijft.)
  • Op de space gelden nog steeds de volgende regels:
    • Mensen met verkoudheidssymptomen moeten sowieso thuisblijven
    • Mondkapje verplicht:
      • Mag kortstondig af om een hap of slok te nemen (en wacht even met je gesprek tot je je mondkapje weer op hebt).
      • Maaltijden eet je in de keuken met het raam open, of buiten.
      • Geen stoffen/wasbare mondkapjes meer.
      • Mondkapje mag af als je de enige deelnemer in de hele space bent, en je aan tafel zit in de hoofdruimte. (In andere ruimtes, of als je beweegt door de space, of als er meerdere deelnemers in de space zijn, wel mondkapje op.)
Andere maatregelen
Hoe je als deelnemer helpt:
  • Draag het beste mondkapje dat je kunt krijgen, met zo min mogelijk (liefst helemaal geen) luchtkieren tussen het mondkapje en je gezicht.
  • Doe een zelftest voordat je naar de space wilt komen, als je recent iets risicovols hebt gedaan.
    • Heb je moeite die te betalen, dan kun je de zelftest declareren via revbank (max 3 €)
  • Was je handen bij het betreden van de space en de keuken.
  • Gebruik de 70% isopropanol om dingen te ontsmetten
  • Handen drogen met papieren / wegwerpdoekjes
Aanpassingen:
  • Alle evenementen zijn afgelast danwel uitgesteld (incl. BBQ, hoewel dat soms *buiten* wel kan bij mooi weer)
  • We hebben de open/dicht status van de site gehaald
  • De indeling van de space is aangepast i.v.m. veiligheidsafstand
  • We hebben grote transparante platen opgehangen tussen werkplekken
  • Er zijn markeringen aangebracht om de 1,5 m te visualiseren
  • Nieuwe wasbakken om je handen te wassen met zeep en water
  • De bestuurders blijven ook zo veel mogelijk thuis, en houden daarom toezicht via tijdelijk geplaatste camera's.
3. We hebben nieuwe tafels besteld voor de hoofdruimte. Voor ieder bureau van 200x100 cm zijn er straks twee werkbladen van 200x80, zodat je op ruim 160 cm tegenover elkaar kunt zitten. Zodra deze tafels er zijn, verhoogt dat weer de capaciteit van de space: nmax = 14. We verwachten dit eind februari, en houden je natuurlijk op de hoogte.
namens het bestuur, Sebastius
  • Afstand: kan iets niet met 1,5 meter afstand, doe het dan niet.
  • Mondkapjes: gebruik de beste die je kunt krijgen en verdragen. Zoals eerder aangekondigd: geen stoffen en wasbare meer.
  • Ventilatie: vanaf 8 (voorheen 6) mensen op de space, ramen open.
  • Zelftests en quarantaine, en sowieso thuisblijven als je nieuwe symptomen hebt.
  • En als je nog 'n prik tegoed hebt, ga 'm halen.
Harde lockdown; alle niet-essentiële dingen gaan dicht. En hoe essentieel wij de space ook vinden, ook RevSpace gaat dicht :(
Nieuw zijn:
  • Verplichting om minimaal 1,5 meter afstand te houden is terug. Dus ook als je onderling wat anders zou willen.
  • Eén deelnemer of 2 huisgenoten per tafel
  • Je spacebezoek duurt maximaal 4 uur, tussen je spacebezoeken laat je een gat van minstens 2 uur.
  • We vragen ook van mensen die wél gevaccineerd zijn, om een sneltest te doen voor een bezoekje aan de space, als zij recent iets risicovols hebben gedaan. Van ongevaccineerde mensen (we hopen dat die er niet zijn op de space, want we willen graag dat 100% kiest voor vaccinatie) vragen we uiteraard ook nog steeds om een zelftest te doen voor ieder spacebezoek.
  • Er mogen weer maar 5 deelnemers tegelijk ingecheckt zijn. Je mag eventueel een huisgenoot meenemen.
  • De sparkshack staat nog steeds los van de rest van de space; daar mag nog steeds 1 deelnemer zijn die niet hoeft in te checken, ook eventueel met een huisgenoot erbij.
  • De space is weer dicht voor bezoekers.
  • Als de space vol is, mag je wel even snel iets komen halen. Gebruik de deurbel, want een van de aanwezigen moet de deur voor je openen. Er mag 1 persoon tegelijk voor afhalen naar binnen, en die moet binnen 5 minuten weer weg zijn.
  • Je hoeft niet in te checken om gebruik te maken van binnenpleintje/tuin. Daar geldt geen specifiek maximum aantal mensen zolang het goed lukt om afstand te houden. Er mag er dus 1 tegelijk naar binnen om dingen te pakken of terug te leggen, en je bent daarbij afhankelijk van iemand die de deur voor je wil openen.
  • We moedigen het gebruik van corona-zelftests aan, en vragen je om een zelftest te doen voordat je naar de space komt. Ze zijn inmiddels voor een paar euro per stuk te krijgen bij de supermarkt. Kun je dat niet zelf betalen, dan kun je je zelftest (max. 3 € per stuk) nog steeds declareren via revbank (bonnetje, voorzien van je naam, inleveren).
Archief
Einde anderhalvemeterspace
Afstand houden
Ventilatie en bezetting
Camera's
Mondkapjes en vaccinaties
  • Er mogen straks weer 4 deelnemers tegelijk ingecheckt zijn. Je mag eventueel een huisgenoot meenemen. We vragen je om plaats te maken voor een ander als de space vol is en je er al uren bent.
  • De sparkshack staat nog steeds los van de rest van de space; daar mag nog steeds 1 deelnemer zijn die niet hoeft in te checken.
  • De space is nog steeds dicht voor bezoekers.
  • Je kunt niet meer vooraf reserveren. Als de space vol is, heb je pech. Het huidige aantal ingecheckte deelnemers (n) kun je zien op de site en op IRC.
  • Als de space vol is, mag je wel even snel iets komen halen. Gebruik de deurbel, want een van de aanwezigen moet de deur voor je openen. Er mag 1 persoon tegelijk voor afhalen naar binnen, en die moet binnen 5 minuten weer weg zijn. Dit was 10 minuten, maar wordt korter vanwege de volgende aanpassing:
  • Je hoeft niet meer in te checken om gebruik te maken van binnenpleintje/tuin. Alle regels (1,5 meter, mondkapjes, etc) gelden wel, maar zonder specifiek maximum aantal mensen zolang het goed lukt om afstand te houden. Er mag er dus 1 tegelijk naar binnen om dingen te pakken of terug te leggen, en je bent daarbij afhankelijk van iemand die de deur voor je wil openen.
Voor details zie reserveren.
Beste hackers,
Hou vol! :)
  • In plaats van 4, mogen er weer 5 mensen aanwezig zijn
  • Bezoekers zijn weer toegestaan (aanmelding verplicht!), max. 1 per dag
  • Geen beperking van 2 personen in de hoofdruimte
  • Webcams gaan weer aan, nicknames (van mensen die de opt-in hebben gekozen) komen weer op irc
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown
Hou vol en blijf chatten! IRC en Mumble staan voor je klaar :)
Update 27 oktober 2020
Update 13 oktober 2020
Beste deelnemers,
Een maaltijd eten met een mondkapje op is natuurlijk een beetje onhandig. We willen je vragen de maaltijd te nuttigen in de keuken, met de ramen open. Of een king-cone valt onder de noemer ‘maaltijd’ hangt af hoe snel je eet ;) (qua kcal wel trouwens :P ).
Bas / Sebastius
Update 28 september 2020
Lieve hackers,
Update 3 augustus 2020
Beste Revspacers,
  • Ramen dicht:*
  • Ramen open:*
Tot slot
We hopen met bovenstaande aanpassingen recht te doen aan de diverse wensen en overtuigingen die bij de deelnemers leven. Uiteraard staat het je vrij ons hierop aan te spreken of feedback te geven, via board@ bijvoorbeeld, of op de space. De volgende bestuursvergadering is op 31 augustus alweer, dus stuur je feedback in voor die tijd alsjeblieft. (of erna, maar dan schuift het weer vier weken door ;) )
Namens het bestuur,
Update 21 april 2020
Groetjes,
Het bestuur
