Veiligheid
Revision as of 05:27, 23 January 2022 by Juerd (talk | contribs)
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Diverse dingen in de space laten we opzettelijk onbeveiligd omdat ze op basis van vertrouwen werken (bijv. RevBank), sommige dingen laten we voor wat het is omdat een levensecht netwerk een veel leukere speeltuin is voor beginnende beveiligingsonderzoekers. We zijn immers een hackerspace, dus er is zeker wel wat te hacken. Probeer niks stuk te maken, alsjeblieft, want dat allemaal frustratie en extra werk op.
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
Ingang hoofdruimte 2021-11-17 OK (nieuw) 2025-07
Sparkshack 2021-11-12 OK (zgan, compleet) 2022-08
Oogdouche
Hoofdruimte 2021-11-08 2023-09 OK
Brandblussers
controle/onderhoud
Houdbaar tot Bijzonderheden
00462 Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim 2021-11 2026-11 hervuld 2021
00459 Hoofdruimte deur naar lounge Schuim 2021-11 2025-11
00460 Hoofdruimte deur naar hal Schuim 2021-11 2025-11
00458 Hoofdruimte lasersnijder CO2 2021-11 2029-10 Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram.
00463 Werkplaats Schuim 2021-11 2026-11 nieuw geplaatst 2021
00461 Keuken Schuim 2021-11 2025-11
00464 Lounge Schuim 2021-11 2022-10 Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
00457 Sparkshack Schuim vorstbestendig 2021-11 2024-10
Noodverlichting
    • 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
  • Elektrisch:
Vluchtroute-
aanduiding
Vluchtroute-
verlichting
Anti-paniek-
verlichting
Ruimtes van RevSpace
? Hoofdruimte midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten?
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2021-11 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2021-11 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2021-11 OK
L0-1-14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2021-11 OK
- Werkplaats midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld
L0-1-16 Werkplaats bij brandblusser 2021-11 OK
L0-1-16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2021-11 OK
L0-1-16 Supersamla bij koof garagedeur 2021-11 OK
L0-1-16 Lounge boven zithoek 2021-11 is vervangen; OK
L0-1-17 Keuken boven deur naar hal 2021-11 OK
K0-1-17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2021-11 OK
K0-1-17 Hal kopse kant middenwand 2021-11 is vervangen; OK
K0-1-3 Sparkshack 2021-11 FAAL, helemaal uit (ook permanent werkt niet)
L0-1-19 Hoek bij nabije trap 2019-04 nieuw
L0-1-19 T-splitsing bij nabije trap ✔ (← / →) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Rare tussendeur bij radiator in hal ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Tuindeur bij stookhok bij keuken ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Slinger in gang, bij garderobe 2019-04 nieuw
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar space ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar wc's ✔ (↑) 2019-01 OK
L0-2-18 Hal bij wc's begane grond, paal ✔ (→) 2019-04 nieuw
? Hal bij wc's begane grond, plafond x Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest
L0-2-18 Bij verre trap ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-2-18 Tuindeur bij verre trap ✔ (↓) 2019-01 OK volgens keuringssticker, oud pictogram
L0-1-18 Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e 2019-04 nieuw
L1-1-9 Trappenhuis bg, boven deur ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L1-1-9 Hal bij wc's 2019-04 nieuw
PBM's
Werkhandschoenen 2021-11 Samla half vol met diverse handschoenen
Veiligheidsbrillen 2021-11 OK, 8 in werkplaats, 2 bij soldeertafel
Stofkapjes (eenmalig gebruik) 2021-11 Geen, mondneusmaskers te koop
Gehoorbeschermers 2021-11 3 redelijke
Oordopjes (eenmalig gebruik) 2021-11 OK, voldoende voorraad
Gelaatsbescherming 2021-11 Één aan het PBM bord, één nog in verpakking
Helmen - ?
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen 8 2021-11 OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd.
Schroevendraaiers 13 grote, 6 kleine 2021-11 OK; PH1 ontbreekt.
Voltstick 1 2021-12 OK; nieuw aangeschaft
Hoofdruimte 2021-11-08 Na de test nog steeds 5/5 streepjes.
Sparkshack 2018-07-17 Afwezig
Rookmelders
Hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Hoofdruimte, in lasercutter Hittemelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Werkplaats Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Keuken Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Keuken Hittemelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Lounge Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Sparkshack Hittemelder 2020-08-11 2020-08-11 Dood, nieuwe besteld.
Hal tussen keuken en hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Gang richting toiletten/trap , in de hoek Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
Unit bij hal en keuken Rookmelder 2020-08-11 2021-11-12 OK
