Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar zelf controleren.
Ingang hoofdruimte 2018-06-08 Nieuw 2022-08
Sparkshack 2018-06-08 Nieuw 2022-08
Oogdouche
Hoofdruimte 2018-06-08 OK
Werkplaats - Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner.
Sparkshack - Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken?
Brandblussers
Locatie Soort Datum laatste controle Houdbaar tot Bijzonderheden
Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim ? ?
Hoofdruimte deur naar lounge Schuim 2017-10 2020-06
Hoofdruimte deur naar hal Schuim ? ?
Hoofdruimte lasersnijder CO2 ? ? Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram.
Werkplaats Schuim vorstbestendig ? ? Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale.
Keuken Schuim ? ?
Lounge Schuim ? ? Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
Sparkshack Schuim vorstbestendig ? ? Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
Noodverlichting
  • Pictogrammen volgens ISO 7010
    • 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
      • Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
      • Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
  • Elektrisch:
Stroomgroep Locatie Functie Datum laatste controle Status
  !!   !! Vluchtroute-
aanduiding !! Vluchtroute-
verlichting !! Anti-paniek-
verlichting !!   !!
? Hoofdruimte midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik.
L15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2018-07 Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest
L15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2018-07 Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest
L15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2018-07 Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest
L14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2018-07 Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest
- Werkplaats midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld
L16 Werkplaats bij brandblusser 2018-07 Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest
L16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2018-07 Nieuw geínstalleerd, nog niet getest
L16 Lounge boven zithoek 2018-07 Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest
L17 Keuken boven deur naar hal 2018-07 Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest
K17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2018-07 Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest
K17 Hal kopse kant middenwand 2018-07 Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest
K1 of K3? Sparkshack 2018-07 FAAL: Aangeschaft, nog niet geïnstalleerd
PBM's
Werkhandschoenen ? ?
Veiligheidsbrillen ? ?
Stofkapjes (eenmalig gebruik) ? ?
Gehoorbeschermers ? ?
Oordopjes (eenmalig gebruik) ? ?
Gelaatsbescherming ? ?
Helmen - Hebben we niet nodig.
Hoofdruimte ? ?
Sparkshack ? ?
Rookmelders
1x per jaar testen met testknop
Hoofdruimte - - - FAAL: afwezig
Werkplaats - - - FAAL: afwezig
Keuken - - - FAAL: afwezig
Lounge - - - FAAL: afwezig
Sparkshack - - - FAAL: afwezig
Hal tussen keuken en hoofdruimte - - - FAAL: afwezig
