Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar zelf controleren.
| Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
| Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Oogdouche
| Hoofdruimte | 2018-06-08 | OK |
| Werkplaats | 2018-06-08 | FAAL: afwezig |
| Sparkshack | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
| Locatie | Soort | Datum laatste controle | Houdbaar tot | Bijzonderheden |
| Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | ? | ? | |
| Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
| Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | ? | ? | |
| Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | ? | ? | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
| Werkplaats | Schuim vorstbestendig | ? | ? | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
| Keuken | Schuim | ? | ? | |
| Lounge | Schuim | ? | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
| Sparkshack | Schuim vorstbestendig | ? | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
Noodverlichting
- Pictogrammen volgens ISO 7010
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
| Locatie | Functie | Datum laatste controle | Status | ||
| Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
Anti-paniek- verlichting |
| Hoofdruimte midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. |
| Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| Hoofdruimte bij deur naar hal | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| Werkplaats midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld |
| Werkplaats bij brandblusser | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd, nog niet getest |
| Lounge boven zithoek | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| Keuken boven deur naar hal | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| Hal kopse kant middenwand | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| Sparkshack | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | FAAL: Aangeschaft, nog niet geïnstalleerd |
PBM's
| Soort | Datum laatste controle | Status |
| Werkhandschoenen | ? | ? |
| Veiligheidsbrillen | ? | ? |
| Stofkapjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
| Gehoorbeschermers | ? | ? |
| Oordopjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
| Gelaatsbescherming | ? | ? |
| Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
| Hoofdruimte | ? | ? |
| Sparkshack | ? | ? |
Rookmelders
1x per jaar testen met testknop
| Hoofdruimte | - | - | - | FAAL: afwezig |
| Werkplaats | - | - | - | FAAL: afwezig |
| Keuken | - | - | - | FAAL: afwezig |
| Lounge | - | - | - | FAAL: afwezig |
| Sparkshack | - | - | - | FAAL: afwezig |
| Hal tussen keuken en hoofdruimte | - | - | - | FAAL: afwezig |
