Prullenbak vol
Wat te doen bij een volle prullenbak
Bij RevSpace verwachten we van alle bezoekers dat zij helpen om de space schoon en opgeruimd te houden. Prullenbakken legen hoort daar ook bij. Ongeveer eens per week worden alle bakken geleegd via een schoonmaakbounty, maar dat is niet genoeg.
Wel:
- De bak legen; zie de informatie hieronder.
 - Iets verder lopen naar een andere prullenbak.
Niet:
- Hard proppen. Als je het afval aanduwt, is de kans veel groter dat de zak scheurt.
 - Zo ver vullen dat het deksel niet meer dicht kan. Dat gaat stinken.
 - Klagen dat de bak vol zit. Het is heel normaal dat de prullenbak vol zit, en het net zo normaal dat je er zelf wat aan doet :)
Rest
- Verwissel de zak.
- Een nieuwe vuilniszak vind je in de keuken, in de stellingkast midden onderaan.
 - Gooi de oude zak in de container.
- De container staat buiten.
 - Na de garagedeur linksaf, dan vind je de containers achter het gebouw.
 - (Als het hek open is, kun je via de werkplaats en het binnenplein een paar meter lopen besparen.)
 - Gooi het restafval in bak met zwart of grijs deksel.
Dankjewel!
Plastic
- Verwissel de zak.
- Een nieuwe PMD-zak vind je in de keuken, in de stellingkast midden onderaan.
 - In de plasticprullenbak moet altijd een doorzichtige zak, geen normale vuilniszak.
 - Zet de oude zak in de werkplaats of gooi 'm in de container.
- Zet de zak uit de weg, dus niet voor de deur of in het looppad!
 - De container staat aan de De Ruyterstraat 3, Leidschendam. Dat is ongeveer 5 minuten lopen of 2 minuten fietsen.
Dankjewel!
Papier
In de papierbakken gebruiken we geen zak. De papiercontainer staat de restafvalcontainer, en heeft een blauw deksel.
Kijk even rond of er nog ergens karton achter of naast een prullenbak staat, en voer dat ook meteen af.
Dankjewel!
Preventie
Vuilnisbakken zitten voornamelijk vol met lucht. Met een kleine aanpassing in je weggooi-gewoontes gaat een afvalzak bijna twee keer zo lang mee voordat ie vol is.
- Knijp een blikje samen voordat je 'm weggooit. Blikjes mogen in de plasticbak!
 - Knijp een flesje samen voordat je 'm weggooit en draai dan de dop er op.
 - Gooi lomp afval (bijv. pizzadozen en piepschuim) meteen in de grote container.
 - Hou papier plat (niet proppen).
 - Leg nuttig bruikbare dingen op de gratismeuktafel.
