Spacestatus
De spacestatusschakelaar is een gehackte oude krachtstroomschakelaar.
Rode stopcontacten
Stopcontacten die met een rood vlak en een "!" (uitroepteken) gemarkeerd zijn, worden geschakeld met een klein relais.
- Maximaal 5 A per wandcontactdoos. (10 A volgens het relais-doosje, maar we willen meer marge!)
- Niet onderverdelen met een stekkerdoos, want die is niet rood. Is je stekkerdoos wel rood? Let's talk! E-mail board@ :-)
- Niet gebruiken voor dingen die onveilig kunnen zijn bij inschakelen, zoals soldeerbouten.
- In principe zijn deze dingen bedoeld voor versieringen, niet voor incidenteel gebruik.
- Projecten die zelfstandig de spacestate herkennen en energiezuinig uitschakelen hoeven niet op een rood stopcontact.
Schakelaar bij de deur
De schakelaar schakelt de volgende dingen:
- Een 5V-NC-relais (VCC en GND, beide afgetapt van spaceloop-bus) dat in serie staat met de lichtschakelaar. Space open = circuit open = relays dicht = licht kan aan.
- De deuropener-functie van knopje X. Space open = circuit dicht = X kan de deur openen.
- Een arduino die serieel "[RevSpace open]" of "[RevSpace dicht]" aan de server gateway stuurt.
- Op de server wordt deze tekst ontvangen door het programma "slmonitor"
- slmonitor zet de tekst in ~bar/saysomething/freenode_revspace
- De irssi van de bar pikt dit op, en meldt de status op IRC
- slmonitor draait alle scriptjes in "revspace_open.d" of "revspace_dicht.d".
- Iets dat de Squeezebox Server vertelt dat de muziek moet stoppen
- Ledbanner gaat aan of uit: "ssh power@ledbanner on" of "ssh power@ledbanner off"
- Een scriptje dat json data genereert voor SpaceAPI en deze naar de website uploadt, zodat het op http://revspace.nl/status/status.php terecht komt. Werkt ook over https.
De wiki haalt de statusinformatie uit de JSONstuk :-(- De Android-app gebruikt ook de JSON
- Uiteraard gebruikt ons item in het lijstje op http://hackerspaces.nl/ diezelfde JSON ook.
- Statistieken op http://spaceapi-stats.n39.eu/#revspace en http://keetweej.vanheusden.com/revspace/openhm.php
- Een scriptje dat /tmp/space-is-open aanmaakt of verwijdert; deze wordt weer gebruikt door:
- IRC-commando's !open en !dicht van "bar".
- De status wordt via [MQTT] gepubliceerd.
- Diverse projecten met TCP/IP-stack reageren hierop door lichten uit te zetten.
- De status wordt via nRF24L01+ gebroadcast.
- Diverse projecten met RF24-module reageren hierop door lichten uit te zetten.
En dat allemaal met één schakelaar! :-)
