NetwerkSpoorlaan
Revision as of 17:32, 22 November 2015 by FooBar (talk | contribs)
Netwerk Spoorlaan
Het netwerk op de spoorlaan is verdeeld over 3 lokaties, de patchkasten bevinden zich in gebouw B op de 1e etage, en gebouw D, onder de trap bij de entree. De internet-verbinding komt binnen in gebouw A, in de unit van Trikke.
Gebouw A
In de unit van Trikke Europe komt de Ziggo kabelverbinding binnen op het Verlichting complex. In een meterkast is het aansluitpunt en staat het Ziggo modem. Vanaf hier is een patch naar de patchkast in gebouw A, die zich in een kantoorunit aan de voorkant bevind. (Deze beide lokaties zijn alleen overdag en na overleg benaderbaar).
Vanuit de patchkast in gebouw A is een koppeling naar de patchkast/serverruimte in gebouw B.
Gebouw B
Gebouw B heeft een serverruimte bij de 1e trap. Het bestuur heeft een sleutel voor toegang tot deze ruimte. In deze serverruimte staat de volgende apparatuur:
De switch en router zijn in beheer door Revspace, maar voorzien ook in netwerkdiensten voor de huurders in gebouw B en D. Iedere poort op de switch is gekoppeld aan een eigen VLAN, zodat iedere gebruiker/huurder zijn eigen VLAN heeft.
De router is aangesloten op alle VLAN's, en bied voor ieder VLAN een DHCP, IPV6-SLAAC en Gateway aan.
Vanuit de serverruimte in gebouw B gaat een verbinding naar de nieuwe Sparkshack (via de Loods/Gebouw C), en een andere verbinding naar de serverruimte/patchruimte in gebouw D.
Gebouw D
De serverruimte/patchruimte in gebouw D bevat een patchkast voor alle patchpunten in gebouw D en hierin zitten de volgende devices:
De serverkast hiernaast bevat de volgende apparatuur:
Nummerplan
Ieder VLAN heeft zijn eigen /24 IPv4 range in het 10.0.x.y netwerk, waarbij het vlan nummer op plek 'x' komt, en de router/dhcp server op 10.0.X.1 te vinden is. Voor IPv6 worden de volgende nummers gebruikt:
  • 2001:610:76a:<HEXVLAN>0::/64
Hierbij wordt dus een /64 per VLAN uitgedeeld, maar een /60 gereserveerd, zodat (op aanvraag) meerder subnetten geforward kunnen worden.
