Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Oogdouche
Hoofdruimte | 2019-04 | 2019-12 | Nieuwe in bestelling via Crashjuh (WinSCaP) |
Brandblussers
00462 | Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | 2020-11 | ? | |
? | Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2020-11 | ? | Tijdelijk, originele gaat hervuld worden |
? | Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | 2020-11 | ? | |
? | Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | 2020-11 | ? | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. Nieuw geplaatst 2019-10 |
00463 | Werkplaats | Schuim vorstbestendig | 2020-11 | ? | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
? | Keuken | Schuim | 2020-11 | ? | Tijdelijke, wordt hervuld |
00464 | Lounge | Schuim | 2020-11 | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
? | Sparkshack | Schuim vorstbestendig | 2020-11 | ? | Nieuw geplaatst 2019-10 |
Noodverlichting
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
Ruimtes van RevSpace | ||||||
? | Hoofdruimte midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten? | |||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | 2019-07 | OK | ||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-07 | OK | |
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✔ | ✔ | 2019-07 | OK | |
L0-1-14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✔ | ✔ | 2019-07 | OK | |
- | Werkplaats midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld | |||
L0-1-16 | Werkplaats bij brandblusser | ✔ | 2019-10 | |||
L0-1-16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✔ | 2019-10 | ||
L0-1-16 | Supersamla bij koof garagedeur | ✔ | 2019-07 | OK | ||
L0-1-16 | Lounge boven zithoek | ✔ | 2019-10 | OK | ||
L0-1-17 | Keuken boven deur naar hal | ✔ | 2019-10 | |||
K0-1-17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | 2019-07 | OK | ||
K0-1-17 | Hal kopse kant middenwand | ✔ | 2019-07 | OK | ||
K0-1-3 | Sparkshack | ✔ | 2019-07 | OK | ||
L0-1-19 | Hoek bij nabije trap | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-19 | T-splitsing bij nabije trap | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Rare tussendeur bij radiator in hal | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Tuindeur bij stookhok bij keuken | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Slinger in gang, bij garderobe | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar space | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar wc's | ✔ (↑) | ✔ | 2019-01 | OK | |
L0-2-18 | Hal bij wc's begane grond, paal | ✔ (→) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
? | Hal bij wc's begane grond, plafond | ✔ | x | Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest | ||
L0-2-18 | Bij verre trap | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-2-18 | Tuindeur bij verre trap | ✔ (↓) | ✔ | 2019-01 | OK volgens keuringssticker, oud pictogram | |
L0-1-18 | Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L1-1-9 | Trappenhuis bg, boven deur | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L1-1-9 | Hal bij wc's | ✔ | 2019-04 | nieuw |
PBM's
Werkhandschoenen | ? | ? |
Veiligheidsbrillen | 2019-04 | OK, 7 in werkplaats, 2 bij soldeertafel |
Stofkapjes (eenmalig gebruik) | 2019-07 | Aangevuld |
Gehoorbeschermers | 2019-04 | OK, 1 erg goeie, 2 redelijke en 1 crappy |
Oordopjes (eenmalig gebruik) | 2019-04 | OK, Voldoende voorraad |
Gelaatsbescherming | ? | ? |
Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen | 8 | 2019-07 | Telefoontang is vervangen ivm beschadigde isolatie |
Schroevendraaiers | 12 grote, 6 kleine | 2019-07 | Goed. Beetje schade bij PH1 (bij punt) en PZ1 (midden schacht). |
Voltstick | 1 | 2019-10 | Defect en weggedaan. Moet vervangen worden |
Hoofdruimte | 2019-09-07 | Nieuwe accu is binnen en werkt goed. |
Rookmelders
Hoofdruimte | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Hoofdruimte, in lasercutter | Hittemelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Werkplaats | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Keuken | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Keuken | Hittemelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Lounge | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Sparkshack | Hittemelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
Unit bij hal en keuken | Rookmelder | 2020-08-11 | 2020-08-11 | OK |
