Snijplotter
Revision as of 22:42, 8 November 2019 by Juerd (talk | contribs) (Machinetijd)
  • Merk: Graphtec
  • Type: CE6000-60 Plus
Kosten voor gebruik
Folie
  • 0,10 € per strekkende cm van 60 cm breed vinylfolie (NIET GESCHIKT VOOR T-SHIRTS)
    • Geen hoekjes uitknippen, want dan kun je de rol niet meer inladen. Snij recht over de gehele breedte; het apparaat heeft daar een handige geul voor.
    • In revbank kun je het product "centimeter" afrekenen, bijv. "14x centimeter"
Machinetijd
Het apparaat houdt de tijd niet voor je bij, dus gebruik een stopwatch(-app).
  • 0,10 € per minuut snijden voor normale folies
    • In revbank kun je het product "minuut" afrekenen, bijv. "4x minuut"
  • 0,20 € per minuut snijden voor harde folies zoals glitterfolie of licht-reflecterende folie. (Let op: ook halve snelheid snijden, dus uiteindelijk is het 4x zo duur.)
    • In revbank kun je het product "minuut-hard" afrekenen, bijv. "8x minuut-hard"
  • Papier, folies zonder backing, schuurpapier en sterk-reflecterende folies MOGEN NIET.
Slopen = kopen
  • Te diep snijden = snijstrip kapot = nieuwe snijstrip = 42 €
  • Schurend materiaal snijden = mesje bot = nieuw mesje = 25 €
Configuratie
  1. Installeer Inkcut (Debian: sudo apt install python3-pip python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg libcups2-dev && sudo pip3 install inkcut)
  2. Sluit de USB-kabel van de snijplotter aan.
  3. Installeer de printer in Cups met een generieke printerdriver (bijv. "Generic Text-Only Printer"). Instellingen zoals papierformaat kun je willekeurig invullen want het wordt toch genegeerd.
  4. Start inkcut.
  5. Bij Settings → Settings...
    • Job → Default units: cm, want het apparaat geeft alles in centimeters; mm is ook prima, maar blijf van de inches af :)
  6. Bij Device → Setup...
    • General → Driver: Inkcut Generic Driver
    • Device → Settings → Speed: 10 in/s (inches? meh!), maar "Enabled" uitgeschakeld laten
    • Device → Output → Scale: 28.2 (zowel x als y)
    • Device → Advanced → Quality factor: 1
    • Connection → Type: Printer
    • Connection → Port: de printer die je eerder hebt toegevoegd
    • Protocol → Language: GPGL
Alternatieve configuraties:
  • Geen printer toevoegen in Cups, maar als type "raw" en als poort "/dev/usb/lp0", maar dan moet je rechten op dat device hebben en cups stoppen of aan cups vertellen dat ie van die poort af moet blijven.
Configuratie op het apparaat:
  • GP-GL step size: 0.01 mm
  • De origin is linksonder, maar standaard is dat de rechterkant van het apparaat omdat ie de breedte van de rol ziet als hoogte. Voor kleine ontwerpen is het handiger om de X- en Y-as om te draaien via MENU → 3/AREA → 3/ROTATE. Nu is de origin nog steeds linksonder, maar komt dat ook overeen met de linkerkant van het apparaat. Dat de assen geroteerd zijn, wordt aangegeven met een vierkantje met de tekst "R90" rechts in het hoofdscherm.
Integratie met Inkscape
Voor Inkcut is er ook een extensie voor Inkscape, alleen moet je 'm uit de git repository vissen en dan installeren door de bestanden in de juiste directory te dumpen:
  1. Installeer Inkcut (zie hierboven)
  2. cd /tmp && git clone --depth 1 https://github.com/inkcut/inkcut && cp -v /tmp/inkcut/plugins/inkscape/inkcut* ~/.config/inkscape/extensions
  3. Herstart Inkscape
  4. Je wilt vast een keyboard shortcut.
    1. Edit → Preferences → Interface → Keyboard Shortcuts
    2. Typ in het zoekveld "inkcut"
    3. Klik in de tabel in het nog lege vakje op de kruising van de rij "Extensions → Cut Selection..." en de kolom "Shortcut"
    4. Het ding plaatst "New accelerator..." in het vakje; toets ctrl+shift+C om dat als shortcut in te stellen.
Foliesettings
Merk en type Snelheid (cm/s) Drukkracht
Drumatac (Intercoat) G3 glanzend 70µm 30 10
Drumatac (Intercoat) M3 mat 70 µm 30 10
Handleidingen en handige links
File:CE6000_UserManual(CE6000-UM-154).pdf
